     На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 12 июл 2012 23:48
12 июл 2012 23:48
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1995г.в.
nikoteh
Почем сам компрекс?
13 июл 2012 13:32
Автомобиль: 626 был comprex -стал атмосфер
nikoteh писал(а):
привет всем! кастрировал я этот компрекс- теперь обычный атмосферник могу продать по спекулятивной цене кому что надо из воздушной системы
Голову и распредвал менял?
15 июл 2012 08:50
Автомобиль: mmazda
Novicek
ха ха !если бы сам компрекс не разлетелся-стал бы я на атмосфернике ездить!? так что все кроме компрекса. голову и распред не менял-поменял впускной и выпускной коллектор и заднюю баклушу глушителя поставил с бензиноых версий.
16 июл 2012 12:17
А надо бы. В атмосферной голове диаметр впускных клапанов больше. Или хотя бы вал поменяй: у атмосфера впускные кулачки длиннее, т.е. более раннее открывание впуска будет и, соответствено, воздуха успеет больше хапнуть. Я голву тоже не менял - геморно и дорого, а вал - пару часов работы - заодно зазоры выставил и колпачки поменял. Зато ехать стала заметно живее.
17 июл 2012 00:36
Раскажу прикол который у меня был может кому то поможет
Машина при перегазовке начала кидать черный дым..........промыл воздушную систему всю кроме компрекса заменил фильтр - пофиг
Ну и при замене топливника тонкой очистки решил поставить фильтр грубой очистки - состояние топливных трубок мне не понравилось......заменил
И о чудо черный дым ушел Теперь при заводке и перегазовке есть некоторое кол-во белого дыма-короче перелив соляры идет
Вобщем я так понял подсасывало воздух через резиновую топливную трубку перед фильтром (как не знаю протечек, капелек не было )
Теперь походу нужно с ТНВД и форсунками игратся.........выхлоп сильно ядовитый...видимо что то переливает или компресии хана
Кстати насколько легко должен крутится сам компрекс? Менял ремни - когда рукой крутнул делает оборот может полтора Это нормально или пора менять подшипники? Топливный насос который в баке демонтировал кто то?(опресован или разборный ,обратный клапан в нем есть?)
17 июл 2012 23:25
У меня топливного насоса в баке не было. Вал компрессора люфтит (без ремней конечно)?
Рекомендую перед ТНВД поставить прозрачный шланг. Он-же поможет отлавливать залегшую баклушу, которая может подсасывать.
Кол-во топлива легко регулируется болтом кол-ва топлива на ТНВД. Кстати, на нём заводской колпак стоит или уже снят?
18 июл 2012 19:37
Ну люфта нет..но вращается туговато.
Колпак еще стоит но целку походу сбили
ТНВД менялся на нем не стоит клапан подсоса (система подсоса карбюратора ) я раньше рисунок с джапанкарс выкладыавл
19 июл 2012 01:13
Чё? :shock: :shock:
Ни чего не путаете? Какой клапан подсоса карбюратора? Ни чего такого там отродясь не было. Есть система холодного пуска, делающая более ранний впрыск при холодном моторе. И ни каких клапанов и подсосов.
19 июл 2012 23:25
По джапанкарс эта система называется " Система подсоса карбюратора"............сам о.......... когда увидел название
Но така фигня таки стоит ......у меня отсутствует клапан который отмечен
.png
.png [ 94.22 | Просмотров: 5702 ]
20 июл 2012 22:03
Автомобиль: Alfa Romeo
валы на атмосфернике и головы абсолютно одинаковы сам лично проверял. у самого компрекс стоял потом контрактный атмосферник RF-N воткнул, который ставился на GD, а вот атмосферник который стоял на GC может и отличается.......у него даже расположение ТНВД с другой стороны а у башки термостат сзади.
20 июл 2012 22:10
у меня тоже этот так называемый подсос карбюратора стоит, а клапан у себя заменил от Таза или Оды точно не скажу, в принципе разницы думаю нет т.к. это обычный электромагнитный клапан по сути.
20 июл 2012 22:18
Кто подскажет какие обороты движка при 90 или 100км/ч на пятой передаче
20 июл 2012 23:09
95км/ч=2000об/мин на 5 передаче (это по приборной панели)
Последний раз редактировалось orion777 20 июл 2012 23:12, всего редактировалось 1 раз.
20 июл 2012 23:11
Ну клапан не электромагнитный.......... запитан от вакуумного насоса усилителя тормозов
У меня на 2000-2100 оборотов 90-95км\час на 5-той
21 июл 2012 11:46
извиняюсь, на картинке не разглядел........я другой имел ввиду.
21 июл 2012 19:12
На распредвалу от RF-N написано "RF 03", а на RF-Cx компрексе "RF 71". У RF-N впускные кулачки на 3мм выше.
Почитайте эту тему страниц пару десятков назад - приводились картинки и точные размеры по клапанам. По памяти - на RF-cx диаметр впускного=38мм, а на RF-N = 41мм. Отсюда и появляется жуткая тупизна мотора при удалённом компрексе: за счёт короткой фазы впуска (распредвал) и меньшего проходного сечения(клапан) - нет эффективного наполнения цилиндров воздухом. В то время как при избыточном давлении (исправный компрекс) - все эти параметры ощутимого влияния не оказывают.
А что за насосы у вас стоят? На четырёх таких моторах видел обычные японские насосы. Единственное отличие - датчик тахометра в него вкручивается.
21 июл 2012 22:07
Спорить не буду т.к. дело имел только со своими моторами. Но у меня на обеих распредвалах маркировка RF и клапана абсолютно одинаковы . Хотя у меня родной мотор RF-7, единственное объяснение в моем случае это меняная башка на контрактнике отсюда и полная идентичность.
у меня родной насос стоит ZEXEL и в запасе валяется KIKI DISEL от контрактника, на обоих датчики тахометра вкручиваются с стороны форсунок.
21 июл 2012 22:28
А кто нибудь ставил турбину от бонги или спортеджа с движками RF-T ?, если судить по каталогу моторы идентичны нашим за исключением навесного.
26 июл 2012 20:04
Привет всем
Народ подскажите..меня тут грузят что моторное масло на турбированых моторах как наш нужно менять на 6000-7000 тыс пробега
Это так или нет?
26 июл 2012 23:05
компрекс - это не турбированный мотор, сам компрессор не смазывается маслом движка. Соблюдай регламент производителя.
26 июл 2012 23:40
Хмм..
это я знаю......... я не то хотел узнать Вопрос снимается
Спасибо
29 июл 2012 20:06
Автомобиль: Mazda
Ребята у кого нить стоят родные туманки на дорестайле?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
03 авг 2012 20:27
Автомобиль: 626 GE 2.0D Comprex
Подскажите пожалуйста, после замен двигателя, тнвд и топливная полностью со старого двигателя там проблем с ней небыло. Термошайбы установлены старые(небыло как достать новые), медные шайбы новые. Двигатель со старта работает нормально, как только прогреется до рабочей температуры сразу работает нормально, после ещё какого-то времени работы при нормальной температуре падают холостые до 500-300 оборотов, при повороте руля или ещё нажатия на тормоз может глохнуть. При попытке завестись после этого крутить почти минуту без остановки приходится после чего заводится и работает так-же на низких холостых.
Ктото сталкивался с таким? Сразу ехать к спецам по топливной? или пробовать менять термошайбы?
03 авг 2012 22:54
Автомобиль: Mazda
при этом ремни не свистят?
Мазда 6 GH
04 авг 2012 00:54
ремни не свистят, просто при повороте руля нагрузка увиличивается на двиг и при нажатии на тормоз т.к. вакуумный насос а не как на отмосферниках.
Грешу на топливную вариантов больше нету. Потому что на холодную и на прогретый до нормальной температуры двигатель по началу работает нормально держит холостой четко. Думаю что может изза шайб перегреваются распылители и перестают нормально работать отсюда и вся беда. Но это всего лишь догадки, решил спросить может кто имеет опыт и подскажет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 270  След.
