     На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2012 20:44
02 ноя 2012 20:44
Автомобиль: mazda 626 GE 1994 comprex
люди,а где на компрэксе зажигание регулируется? :pardon: :pardon: :pardon:
03 ноя 2012 01:00
Если медленно скидывала обороты (с замедлением ниже 2000) то топлива слишком много было, надо выкручивать болтик. Ну а там сам уже смотри по экономичность/приемистость.
А угол впрыска в небольших пределах можно выставить подрегулировав рычаг холодного пуска. А вот насос поворачивать не советую пока что.
04 ноя 2012 11:23
Автомобиль: Mazda
orion мож до него уже его накрутили великие спецы??Не помешало бы форсунки проверить
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
04 ноя 2012 13:46
что с форсунками может быть не так?
04 ноя 2012 13:47
и,кстати,где рычаг холодного пуска находится?
04 ноя 2012 16:36
пункт 27 viewtopic.php?f=9&t=26820
А что касается может уже накрутил - чудо37 говорит что стрекотание после прогрева проходит, значит не накрутили.
04 ноя 2012 17:32
Автомобиль: Mazda
Могут лить безбожно,открываться при низком давлении
Мазда 6 GH
04 ноя 2012 19:52
и как это проверить,или отрегулировать?
04 ноя 2012 20:50
Автомобиль: Mazda
Снять и на диагностику свозить
Мазда 6 GH
04 ноя 2012 22:05
и если они неправильно работают-выкинуть и поставить новые?или с ними што то сделать можно?
05 ноя 2012 00:15
Ты видел сколько новая форсунка в сборе стоит? :) Так что либо просто отрегулировать, либо сменить распылитель и отрегулировать.
Но надо иметь в виду что, как правило, форсунки с износом начинают открываться при более низком давлении. При регулировке на "как положено" вдруг можно быть неприятно удивленным тем что плунжер ТНВД не может накачать такого давления.
05 ноя 2012 10:49
умеете обрадовать :) кстати,а при обрыве ремня грм тут клапана гнет?
05 ноя 2012 18:37
Автомобиль: Mazda
А регулировать то их и никто не берется,по крайней мере у нас,менял распылители,покупал родные zexel-вские по 20$ за штуку,менял сам
Мазда 6 GH
07 ноя 2012 22:02
Конечно гнёт, это же дизель.
Интересно почему? Это же обычный механический впрыск диз. топлива..
07 ноя 2012 23:08
спасибо всем за ответы на мои вопросы,появится время,займусь ремонтом...
09 ноя 2012 18:49
Автомобиль: Mazda
А хрен их знает,я думаю что геморно т.к. нужно рег-ть шайбами а их подобрать нужно разной толщины и подходящего диаметра
Мазда 6 GH
09 ноя 2012 18:50
Автомобиль: Mazda
Не забудь отписаться о причинах
Мазда 6 GH
10 ноя 2012 23:41
кстати,а сколько литров бак на дизельной 626?как на бензиновой?
12 ноя 2012 14:47
вошем такая херня. Что было:
двиг откапителен.
Заводилась с пол тыка, но пару секунд обороты плавали, валил белый дым, потом все нормализовалось. Обнаружил течь салярки с правой части двигателя (если стоять перед капотом) прямо под ремнями на вакуумный насос, как раз под металлическими трубками топливными. Врезал между фильтром и насосом прозрачный шланг и обратку в банку. Из обратки пошли пузырки. Поменял хомутики на стыках трубок и сами резиновые трубки заменил - пузырки пропали. Уже почти не троит при заводке, так, пару раз дернется. Но все равно немного течет.
Что сейчас. Заводится с пол тыка, пару раз дергается и работает ровно. можно сказать мотор шепчет, звук мягкий. Из выхлопной вообще почти ничего не идет, ни белого ни черного дыма. Но тяги как-то не хватает. После непродолжительной поездки, уже когда припарковался решил газануть, но больше 2 тыщ обороты не полезли, машина затряслась, из выхлопной столб белого дыма. Ремень на гену натянут - не пищит. На этом пока все закончилось - надо было уезжать. Вообщем буду раз за любой совет. Пока по планам поменять все топливные трубки под капотом и все хомуты.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
12 ноя 2012 18:29
Автомобиль: Mazda
было у чела тут похожее-проверь на звездочке тнвд какая стоит метка
Мазда 6 GH
Последний раз редактировалось Den s 12 ноя 2012 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
12 ноя 2012 18:31
Автомобиль: Mazda
под горло 55
Мазда 6 GH
12 ноя 2012 20:27
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
всем привет!
Подскажите, кто сталкивался: Течет тнвд в районе регулятора газа (точно определить сложно), есть ли там сальники и т.п., как их менять? желательно без снятия насоса.
авто заводится и едет как обычно, но соляра практически льется.
насос фирмы zexel.
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D
12 ноя 2012 20:30
lkt
если никто конкретно на вопрос не ответит, то всё равно будет полезно пошукать подобные ресурсы
http://dieselmaster.ucoz.ru/load/
http://www.dizelist.ru/index.php/galere ... tografiyax
13 ноя 2012 00:10
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1995г.в.
ppvs
Попробуй при заводке свечи нак 2 раза включить..........если после этого движок ровнее будет работать при заводке .....тогда меняй фильтр тонкой чистки по топливу
у меня такое было...........соляра везде г...........
Den s
ыыыыыыыы по штату вроде прописано 60........под горло 63-65........
вроде похоже....с нуля не заливал но когда датчик показывал 5-ю часть бака и последнее дыхание не загоралось еще 2 20л канистры под горло залитые влезают со свистом
13 ноя 2012 09:31
Автомобиль: Mazda
60 никогда не входило,мож у меня 5 л. чачи там плавает?? :D
Мазда 6 GH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 270  След.
