     На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 15 апр 2013 14:51
15 апр 2013 14:51
Автомобиль: mazda 626 comprex 1994
Здравствуйте comprexоводы,нужна ваша помощь...Появилась течь с электромагнитного клапана,капает вроде не сильно но уверенно ,Может он просто ослабился,он же на резьбе...Подлезть к нему не так то просто как я понял...Подскажите что делать?
27 апр 2013 21:06
Автомобиль: MAZDA 626
Здравствуйте всем! После разборки компрекса не могу восстановить его прежнюю работу. Тупит и все тут. Особенно в горку. И тут поступило предложение заменить двигатель на атмосферник (90 л.с.). Подскажите плз, кто знает, какие проблемы (переделки) меня ждут в случае замены. Коробка,отвод ОГ, ...может еще что? Заранее спасибо за любую инфу.
27 апр 2013 22:19
Компрексу очень важно обеспечить регулировочными прокладками минимальный зазор ротор-корпус со стороны выхлопа.
__
А что это у нас за атмосферники такие 90 коней?
28 апр 2013 10:13
Не знаю, что за движок, не видел. Говорил по телефону, сказали 2000 года. Я так понимаю, должна быть турбина. Потому как других вариантов вроде как нет. Обещают из Австрии, сами мол ездим на таком. Может это RF-N пытаются втюхать. Я, конечно, уточню. Но если это турбированный, то как он станет вместо Компрекса? С осложнениями или нет? _ А по поводу ротора Компрекса проблема такая -Я когда его собрал (компрекс), завел, ротор протерся о корпус. Получилась неровная плоскость прилегания. Пришлось стачивать 0,2 миллиметра. Когда сточил, оказалось, что между ротором и корпусом, со стороны забора воздуха, получился большой зазор. Машина вообще перестала ехать. Когда убрал этот зазор, т.е. ротор сместился на 0,2 мм в сторону воздуха, появился большой зазор со стороны ОГ. Сейчас пытаюсь сточить эти 0,2 мм с фланца трубы (корпуса, в котором крутится сам ротор). Улучшение есть, но на всяк случай надо рассмотреть и вариант с заменой движка. Там ведь и мощи поболее.
28 апр 2013 10:20
А что касается регулировочных прокладок, то я таких у себя не нахожу. Куда бы какую прокладку не втулить, она будет только увеличивать зазор между ротором и корпусом со стороны выхлопа.
28 апр 2013 12:00
RF-N - 68 коней. Можешь снять со своего RF-CX (75 коней) волнообменник, взять распредвал с RF-N и установить на свой если хочешь стать полноценным атмосферником.
Поищи тут по форуму, были упоминания и даже фотографии (кто то оставлял кусок компрекса, кто то варил новый коллектор).
28 апр 2013 12:30
Да нет. Это все я знаю, читал здесь, на форуме. Спасибо. Меня это не устраивает. На равнине может и будет гут, но я живу в горной местности. Терять мощность не хочется. Вот если RF-турбо можно поставить без особых головняков, я поищу. Тот, который предлагают, на знаю, что за зверь. Сказали- 90 лошадей, не компрекс. Завтра буду звонить, уточню, турбина есть или нет. Так вот вопрос_ если там есть турбина, и я его возьму_ станет он вместо RF-CX, или надо будет мастерить чего то? И если мастерить, то что? Спасибо.
28 апр 2013 14:29
Честно скажу - не знаю. Но топливная система у него своя, так что если брать - то со всем навесным сразу. И учти что он будет тянуть только на высоких оборотах, а не как RF-CX уже на 2000об/мин. (почитай про турбонагнетатели и волнообменники, их характеристики)
28 апр 2013 14:42
Сказали, что движок в сборе, с навесным. А что значит, тянуть только на высоких? Разгон до 3000 по тахометру, или еще выше?
28 апр 2013 14:45
Сейчас, чтобы в горку переключиться с первой на вторую, надо раскрутить до 3000 об. И то не факт, что подхватит. А по ровной- пожалуйста, сразу.
28 апр 2013 18:52
Автомобиль: Mazda
учти что с 98 года ставили ел.управляемые насосы,но были и обыкновенные.Так что надо ехать и смотреть уже на месте
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
28 апр 2013 19:36
Опа! Так это же и мозги к нему наверное надо?
28 апр 2013 19:48
Автомобиль: Mazda
вот вот.Надо уточнять что за двиг
Народ кто менял внутренний левый шрус-какой ставили и сколько проехали??Ситуация такова-1,5 года назад поставил патроновский трипоидный-вчера выгнало все масло+оч большой люфт.На неделе полезу смотреть что коробкой
Мазда 6 GH
30 апр 2013 21:11
Автомобиль: Mazda
Люди!!!!!Неужели у всех еще родные стоят??
Мазда 6 GH
02 май 2013 12:24
Я только собираюсь менять, но у меня наружный хрустит. Так что сорри. А вообще форум опустел. Видимо Компрекс переходит в разряд раритетов.
02 май 2013 19:48
Автомобиль: Mazda
да уж,действительно никого нет.Yurix Что решил насчет двига??
Мазда 6 GH
02 май 2013 20:54
а я только правый менял
06 май 2013 21:40
Автомобиль: Mazda 626 GE Comprex 1995г.в.
Я пока только с правой гранатой возился.........
06 май 2013 21:52
У меня тут возникла проблемка...
Перешел на хорошую солярку и потеплело у нас конкретно и теперь греется двигатель при этом падают ХХ
Датчик температуры показывает чуть больше половины только вкл вентилятор и ХХ падают где то на 100 в городском цикле жутко неудобно....
Подскажите : это ТНВД прищурился(плунжерная пара) или нужно регулировать угол?
06 май 2013 22:00
У меня тоже было похожее проявление. ТНВД был изношен.
По поводу угла - можешь попробовать в небольших пределах, ориентируясь на пункты 23-2; 27 viewtopic.php?f=9&t=26820
08 май 2013 18:00
Автомобиль: Mazda
Печально как то,в продаже у нас либо "патрон" либо оригинал за 1000$(это не шутка).Не знаю что и делать.Завтра постараюсь выложить фото шруса,посмотрите на китайское уе...е
Novicek попробуй насос холодной водой пролить и сразу поймешь он ли это.
ПС проблема была у одного знакомого с оборотами,но там все было стихийно,так проблема оказалась в генераторе
Мазда 6 GH
09 май 2013 09:21
Den s
Я правый ставил что то в районе 50$ и вроде он не развалился. Хотя, конечно, 100тыс.км я ан нём проехать не успел )
14 май 2013 22:05
Пытался накрутить ХХ винтом №1 по рисунку на предыдущей странице .....результат условный
ХХ поднядись совсем чуть чуть а инерция падения оборотов при переключении выросла немеряно....еле доехал ..в условиях города мучительно часто переключатся нуно а с такой инерцией и шустрым движком только и смотри чтоб не целовать никого
Другие варианты поднять ХХ существуют?
g2.gif [ 17.55 | Просмотров: 3095 ]
14 май 2013 22:37
Может вакуумник тупит, который не даёт быстро рычажку газа отходить? Или трос до педали газа..
15 май 2013 00:18
Да нет вроде..вакуумник ток при вкл кондишена пашет , тросик тоже вроде не причем
Вернул в предыдущее положение винт, все осталось как было правда чуток не угадал .открутил лишнее немного
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 270  След.
