     На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2005 18:31
11 ноя 2005 18:31
ключ до упора по часовой (собственно заводка) - ничего, вообще никакой реакции. Со второй попытки заводится всегда
у меня такое было. Начиналось так. Потом дошло до полного алеса.
Решил сняв-зачистив-обжав-смазавсолидолом контакт папа-мама на стартере.
Трабла больше нет уже месяца 4.
11 ноя 2005 23:32
По поводу гула могу сказать одно - он был, но я сразу сразу его не опознал, грешил на генератор, но после замены на нем я понял, что это был компрекс.
Еслиб я знал что сильная натяжка ремня на компрексе так быстро его уложит я бы его натянул послабее и может он ещё роработал немного, а так доверился спецам и всё тут. Ну а клина мой компрекс впоймал после обгона на трассе, скорость была примерно 130-140, поплыла вверх температура, а гул резко повысился, после того как я сбросил скорость и остановился, завестись мне уже не удалось, только свистел ремень генератора, а компрекс уже не проворачивался, тут и сказочке конец, а кто слушал молодец, а я поехал дальше на галстуке.
P.S. я так думаю, если б не лихачил, может ещё и поездил, а так сам себе виноват думайте сами решайте сами быть или не быть, а в такую ситуацию попадать никому не пожилаю (до дома было 300км).
11 ноя 2005 23:37
Я вообще стараюсь не крутить больше 2500.Дизеля не любят высоких оборотов.Хотя и говорят,что современные дизеля оборотистые.Но дизель всегда остаётся дизелем.
11 ноя 2005 23:43
мда... грустная история. надо бы ремешок ослабить, пока ещё крутится компрекс. а если его заклинит не получится просто ремень сбросить и ехать без компрекса и генератора?
11 ноя 2005 23:47
По моему нет.Попробуй хотя бы ослабить ремень и посмотри что будет.Для чистоты эксперимента лучше его вааще снять. :)
12 ноя 2005 11:45
Снятие или отключение компрекса проблему не решат, надо грамотно перенаправить движение воздуха в двигатель и соответственно выхлопные газы наружу, в противном случае при отключении (скидывании ремня), они попадают опять в двигатель и он не работает, а послабить ремень и понизить обороты до 2000-2500 продлят компрексу жизнь на какоето время. А насчёт подшипника я скажу так, если гудит значит менять, и это касательно всех подшипников не только компрекса, это любой спец скажет. Иначе как у меня будет далеко и уже холодно (и в машине не погреешься).
12 ноя 2005 11:53
Я ж не про то.Я про экперимент.Что,если
13 ноя 2005 01:13
Подскажите, можно ли и нужно ставить дополнительный фильтр для более лучшей очистки солярки? Качество соляки -Вы сами прекрасно знаете какое :oops:
Антигель какой фирмы наиболее соответствует критерию цена-качество :)
13 ноя 2005 16:06
bww, Я про всё это здесь уже писал. http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 2010#32010 -это про присадку. Это про доп.фильтр- http://www.mazda-auto.ru/forum/download.php?id=1644 Надо просто не лениться и полистать назад.
13 ноя 2005 16:59
а я всё в раздумьях по поводу компрекса. даже если он ещё 100 тыщ протянет, то с моими поездками (1 ткм в неделю) это не так уж и много времени. полазил по местной газете (на подобие "из рук в руки"). у нас, оказывается, не мало компрексов. в одном номере насчитал 5 штук машин только на выброс (за 100-300 евро) вполне возможно после аварии (т.е. движка может быть в хорошем состоянии). взять такой на запчасти и проблем не знать :)))
13 ноя 2005 17:28
evgenyat, Не грузись.
Если тока не убитый.И мне один :D
13 ноя 2005 22:09
NostromO, , дело не в лени , а в очень большом объеме информации наверное не так задал вопрос при поиске :(
13 ноя 2005 23:46
А мне можно встать в очередь за компрексами, я тоже хочу один не убитый :roll:
14 ноя 2005 13:50
evgenyat, Записывай нас в очередь :D
15 ноя 2005 10:34
:))) приезжайте, я тут помогу
15 ноя 2005 22:21
:roll: было бы не плохо.Заодно и мазданулись бы :D
16 ноя 2005 18:29
Дык давайця к нам... у нас Николай может и подгонет чего...
16 ноя 2005 19:38
sol, Извини,но в твоей подписи не видно куда :) А кто есть Николай? :roll:
17 ноя 2005 23:40
Просто интересно почитать комменты : http://rus.delfi.lv/news/auto/latvia/ar ... 1&s=1&no=0
18 ноя 2005 11:12
вчера ставил парктроник, 3 часа горела подсветка салона, играла музыка, иногда включал зажигание. после завёл, проехал минут 30, поставил машину. с утра не завелась. лампочки горели в пол накала. ехал на работу на мотореллере :((( температура +3. это аккумулятор менять или от такой нагрузки это нормально, что он сел?
NostromO, ты говорил, что у тебя 2 аккумулятора. где второй стоит?
18 ноя 2005 11:32
Нормально.Ставь на зарядку.
где второй стоит?
Там же.Под капотом. Где ж ешо. :)
18 ноя 2005 11:36
а можешь объяснить где? у меня есть ещё один на 65 а/ч. может быть его параллельно подключить? только куда засунуть?
18 ноя 2005 11:44
У меня в оригинале их два стоят.Даже фотка есть,но на работе. Слева и справа.Включены параллельно.
18 ноя 2005 11:47
спасибо! надо думать как его туда присобачить.
18 ноя 2005 11:52
На ГЕшке вряд ли получится.Там под капотом места нет.Наскока я помню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 270  След.
