Проблема: появилось масло в системе охлаждения....:(( | мазда (mazda) форум | 28 апр 2006 12:27
 Заголовок сообщения: Проблема: появилось масло в системе охлаждения....:(( | мазда (mazda) форум
28 апр 2006 12:27
Дело было так - друг пригнал масю 626 GC 87г 2.0D двиг. RF, катался на ней и вот при очередной замене антифриза увидел картину... в бачке и радиаторе слизь масляная и маселко потиху говорит уходит, не стаканами конечно но уровень падаед за 1000 км пробега.. Сняли голову, возили проверяли под давлением (в Минске) , диагноз - голова не пробита но немешало бы подремонтировать, затем начали грешить на радиатор что между фильтрами масляными, но вроде никаких грехов в нем не нашли.... Вот и кто что скажет по данному поводу...
З.Ы. Прокладка под головой при первом вскрытии неопределена на пробитость, но поставлена новая по всем стандартам закрученная и прижатая, голова шлифовалась перед установкой, через 2 недели езды антивриз апять стал чернеть....
КТО что может дельное предположить, как эту хрень лечить. Предложение на рынок пока неактуально до следующего года как минимум....
28 апр 2006 15:19
у меня было такое, правда на ТАЗе, тосолом разъело тоненькую перемычку между масляным каналом и каналом для ОЖ. Торцанул головку и все ок. Если прокладка целая, то внимательно смотри поверхность головки на предмет коррозии.
28 апр 2006 15:21
скажу еще так, честно, замаешься промывать всю систему охлаждения от эмульсии.
28 апр 2006 15:22
ГБЦ или прокладка в 95% случаев.
делал ты все правильно.
Прокладка должна быть ОРИГИНАЛЬНОЙ (стоит около 40 бакинских)
Каналы опресовывали надежные люди? А то бывают уроды...
Блок, да и вообще всю систему промывали перед установкой, после сборки? Может у тебя это просто остатки старого?
Конечно близко к фантастике, но может в блоке трещина.
Я бы на твоем месте для начала промыл полностью систему охлаждения со сливом с блока
Последний раз редактировалось JD 21 июн 2006 07:25, всего редактировалось 1 раз.
03 май 2006 06:40
Спасибо за ответы , про компрекс как то не подумал спасибо, бул на рынке Голова 300-400 убиенных буду выбирать проверять ставить, а поповоду опресовки, так мне сказали что голова пока целая хотя и требует ремонта...
но новую обязательно проверю, бо неприятно каждый раз сматреть на эмульсию в бачке....
