Индикатор накала свечей мигает....? | мазда (mazda) форум | 24 фев 2006 00:25
 Заголовок сообщения: Индикатор накала свечей мигает....? | мазда (mazda) форум
24 фев 2006 00:25
Привет Всем! Не так давно я стал обладателем Mazda 626 2.0 DiTD GX(1998).
Так машина не очень новая сразу возникли различные вопросы, на которые я не смог найти ответы, пользуясь поиском, на этом сайте.
1. После запуска двигателя начинает мигать индикатор накала свечей??? Помогите понять в чем причина если кто знает.
2. Сразу после запуска двигателя при отрицательной температуре на улице (сегодня было -2 гр. С) начинают падать обороты и двигатель глохнет, я решил это проблему нажатием на педаль газа. Где-то секунд так через 30-60 все ок! В чем может быть причина?
Буду рад пойти почитать ранее написанные посты, если они помогут пролить свет на мои проблемы с Mazda626!
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
24 фев 2006 00:54
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=458
24 фев 2006 20:55
Указывает что есть ошибка в системе управления двигателем. Надо считывать ошибки и все станет ясно. На этом движке порядка 10 датчиков, может какой то приказал долго жить или в его разъёме контакт полохой.
А какие обороты при пуске? Уменя при этой температуре порядка 1000.
24 фев 2006 21:15
Virt, А все ли свечи в порядке? У мерсов например после запуска если загорается нить накала,то это говорит о неисправности одной из свечей. Проверь их.
24 фев 2006 22:57
Virt,посмотри датчик температуры в голове, обычно его разьеденяют когда насосу жить мало осталось.
24 фев 2006 23:49
Хотел спросить, а где можно почитать как считывать ошибки!
24 фев 2006 23:52
Всем Спасибо! Как решу проблемы, так сразу отпишусь!
25 фев 2006 08:49
www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=425
Здесь читай
26 фев 2006 00:06
Еще возник вопрос о Турбине. Как я понимаю Турбина реально начинает работать только с определенных оборотов?
Знакомый, у него ТурбоДизель BMW, сказал что турбина вооще работает хреново...
Кто, что думает по этому поводу???
Извиняюсь за офтоп, не хочется новую тему создавать.
26 фев 2006 18:27
www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=9981
Ты не первый :P Тема открыта... Не забывайте про кнопочку "Поиск"
17 мар 2006 19:53
Время шло, а он мигал!
Тема я думаю понятно, вот что я смог выяснить за прошедшее время. В 626 TD индикатор накала свече еще и является “ check engine ”, который говорит о возможных проблемах с двигателем.
После того как я замкнул Gnd и Ten и включил зажигание, двигатель не запускал. CE начал выдавать коды, вот они, нужна ваша Помощь по его расшифровке:
Д ДК ДК ДК5 ДК ДК4 Д ДК2
Обозначения: Д - длинный сигнал, К – короткий, число после К обозначает сколько раз мигал.
Всем Спасибо!
19 мар 2006 13:16
Вот что я смой найти по этим ошибкам
P0115 – Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction – Машинный Сбой Кругооборота Температуры Хладагента (promt).
P1402–Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor – Wiring, EGR valve position sensor
датчик положения (позиции) клапана переобращения выхлопного газа – Проводка, EGR датчик положения (позиции) клапана.
Теперь возникли новые вопросы: что касается 1402- где искать этот датчик; 0115– как я понял здесь речь идет о системе охлаждения, «неправильная работа» с циркуляцией охл. жидкости…
Что это может значить?
28 мар 2006 13:21
Привет!
У меня Mazda 323 BJ 2.0 DiTD 1999, сегодня на светофоре неспеша стартанул, машину дернуло и начала мигать спираль, но при этом у мотора появился нехарактерный громкий звук (при нажатой педали газа).
В начале зимы была похожая проблема- замерз топл. фильтр и выше 2000 оборотов не набирал, при этом спираль мигала только при повышенных оборотах- теперь мигает постоянно постоянно!
пока не знаю что делать...
29 мар 2006 23:43
scrotum писал(а):
Привет!
Вот блин...зачем вторую тему создал, думаешь что так проблемы свои решить быстрее???
Теперь по делу:
Тему прочел, как я понимаю...
Хотел спросить с чего ты взял что миг. спиралька это проблема в топливной системе??? Я думаю, что в твоей машинке как и в моей миг. инд. - Check Engine или MIL. Если он так то нужно расшифровать коды которые этот инд. будет выдовать в тестовом режиме... см. выше
Хотел еще спросить как мигает, т.е. длительность пауз и вспышек постоянные или разные...?
29 мар 2006 23:48
Просто я уже 2 дня читаю ФАКи, даже не мылся, и пока ничего не нашел!
Мигает постоянно, длинными (одинаковый интервал, одинаковая продолжительность мигания), когда мащина немного постоит, первую минуту после завода не мигает, потом снова начинает!
30 мар 2006 00:01
Ясно. Я могу тебе предложить взять провод под капотом есть диагностический разъем, находишь его, замыкаешь соот. контакты и смотришь...
30 мар 2006 00:03
Насчет тестового режима- у меня нету зеленых разъемов и пр. - у меня одна здоровая разетка DIAGNOSTICS! я конечно нашел все схемы что с чем соединять, но пока на это не решился, боюсь! думаю завтра поменять масло- ро любому пора уже! хотя, если ошибка Check Engine- то масло сдесь не при чем...
30 мар 2006 00:06
Если ты уже этим занимался- опиши процесс! там ведь помимо прочтения ошибок, надо еще их удалить... или чтото в этом роде!
30 мар 2006 00:17
Для начала нужно найти ошибки, сбрасывать потом будешь.
Сначала на сайт:
http://alflash.narod.ru/dtcmazda.htm читаем, много думаешь...
Забудь про зеленый разъем, курить траву очень вредно!
Потом я лично замыкл проводом FEN+GND СМОТРИ НЕ ЗАМКНИ В+ т.к. это аккумулятор...потом идешь в машину, вкл. зажигание, двигатель не заводишь
Смотришь как ведет себя CE. Я лично все коды записал на камеру.
Коды крутся по кругу...
Блин вот сам лажу то и спорол, не FEN а TEN...
читай это все сть на http://alflash.narod.ru/dtcmazda.htm
30 мар 2006 00:32
...курить траву очень вредно! :) :D :lol: :ROFL:
30 мар 2006 00:35
Удачи. Если что не ясно, пиши!
31 мар 2006 19:13
Привет!
Сделал самодиагностику! коды следующие:
Д ДК2 ДК ДК6 ДК ДК6 ДК4 Дк9
соответственно:
0216- НЕ СМОГ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧЕНИЕ- нужна помощь!!!
1649- вроде бы "engine control modul (EMC) defective"
Как исправить пока не знаю- пока на ум пришло только перешевелить все контакты связанные с EMC...
Есть другие идеи???
31 мар 2006 23:13
1649-Не могу помочь...Нужно искать...
0216-Неисправность в цепи регулировки момента зажигания (Eng. P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction)
31 мар 2006 23:56
Зачем нужен ФАК??
В книжке все прописано :)
01 апр 2006 13:38
Andrew писал(а):
Зачем нужен ФАК??
Полностью с табой согласен, но! там все на английском языке!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
