помогите советом пожалуйста | мазда (mazda) форум | 30 июл 2006 02:25
 Заголовок сообщения: помогите советом пожалуйста | мазда (mazda) форум
30 июл 2006 02:25
всем здрасти! я из питера .проблема состоит в том что месяц назад купил за 5000 маздочку 626 седан дизельную komrex 92 г.в. помойму так и уже отдал на капиталку вот вот должны уже сделать подскажите как она вообще из себя и что представляет или стоит избавляться от неё сразу же после ремонта.машинка нравиться но не намучаюсь ли я с ней потом , потому что ранше было только отечественное ....... . жду с нетерпением !!! :(
30 июл 2006 14:19
Ne gonyaj bolshe 120km/c i budet tebe schast'e. :)
Esli nado bystree , pokupaj , druguju .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
30 июл 2006 18:50
А чё сразу в капиталку? При покупке щупал,смотрел или так-взял да и .......с ним.? :)
28 авг 2006 19:27
спасибо что ответили я уж думал что никто вообще не заметил даже меня...у меня уже бяка выскочила другая !!!после того как сделали кап ремонт я отьехал около 100 км и у меня повалил белый дымок с трубы и все что было в радиаторе через расширительный бачек начало вылеваться шланг верхний радиатора накачало как велосипедную шину!!!я привез машину в сервис и по сей день она находиться там...т.е. уже 3 месяц без машины и без денег ...сказали что это может быть забит радиатор или в головке блока трещина через которую херачат газы в систему охлаждения...и еще друг ехал сзади меня сказал что от меня остается какойто черный дымок когда на газ жму что за хрен ведь все новое все расточено з\ч оригинал подскажите что может быть и что вообще делать.. на всякий случай оставляю конт.тел. по телефону все таки проще--- 8-911-954-34-08......440-14-54--александр :shock:
28 авг 2006 20:51
про первую бяку (радиатор) правильно сказали, а про дымок из глушителя всё нормально. без него при нагрузке не бывает. даже после капиталки :)
28 авг 2006 21:06
а что такое вообще с радиатором незнаете или может все таки голова???ЛЮДИ ДОБРЫЯ ПОМОЖИТЕ !!!!СВИХНУСЬ ВЕДЬ ОТ БЕССОННИЦЫ!!!!!
28 авг 2006 22:08
как мне недавно объяснили, то если бурлит сильно из радиатора, то пробита голова или прокладка. ещё признак - плёнка масляная в охлаждающей жидкости. навряд ли забит радиатор. а до ремонта было такое? может быть при установке что-то неправильно сделали. может быть прокладка с лишними дырками, вот через них и травит в радиатор...
если белый дым из трубы, то это охлждающая жидкость в цилиндры попадает. значит всё-таки голова или прокладка... а что, в сервисе ничего не говорят?
03 сен 2006 00:35
ненавижу этот авто сервис!!!!!!!!!!!!! ган**ны они и все тут!!!! я попросил чтобы они сделали опресовку бошки и в итоге в 3 целиндре между клапанами так херачит что там носки сушить можно!!!!! заказал голову в понедельник привозят и буду ставить ... а до ремонта такое было изза чего я и начал капиталку ... :evil:
03 сен 2006 01:55
canek7777 , а у нас варят головы и довольно успешно . На фирменной СТО , это в общем то , рядовая и практически штатная процедура . Думаю , если бы было много отказов , они бы так не делали .
03 сен 2006 02:33
вобщем в итоге у меня весь ремонт обошелся около 4000 у.е. а если добавить то за что я её взял то вообще реальный автомобиль бы вышел.... а про сварку я знаю только одно-- ка бы ты её не варил трещину она один фиг вылезет потому-что обваривается только сверху внутри её не проварить.... тем более у меня трещина между клапанами почемуто а 3 других уже видимо так начинается по немногу видно ..... наверно придеться её продать жаль что столько в бухал ... А с какой на ней скоростью можно ездить если не секрет???? 100-120-140-160-или она только 100 а дальше все писец головка на помойку???? (если немного грубовато пишу прошу извенить просто расстроен очень---незнаю чего ожидать в дальнейшем...)
:cry:
03 сен 2006 03:06
я разок часа полтора 170 ехал с неработающим генератором, и ничего, голова целая, у других после скорости 140 ведёт, тут так не скажешь, так же как насчёт твоей машины... моя берёт денег по минимуму, езжу на растительном масле, оно в 2 раза дешевле местной салярки, выходит на мазде ездить дешевле, чем на мотоцикле (у него расход 3,5 литра) :), а у тебя вон... ремонту на 4000 штуки вышло. тут как повезёт.
03 сен 2006 03:20
а вообще стараюсь ездить не быстрее 100 кмч :)
04 сен 2006 00:43
дааа...обидно... красивая она... и нравиться мне очень... но все ьже придеться продать добавить денег и брать не новое но что нить другое желательно бензиновое... хотя посмотрим как карты лягут ..я уже реально 3 месяц без денег вообще!!! так на сигареты мелочь да на покушать.. как гопник... девушка ушла да и вообще дрянь какаято ... так что буду думать как жить с маськой дальше продавать или нет.... :)
05 сен 2006 09:52
canek7777 , А можешь расписать поподробней , как на капиталку 4000$ ушло ?
Если всё ставить оригинал , 1500 , максимум 2000 выходит ,в фирменном сервисе!
Контрактник у нас 1200$ .Это с турбиной и гарантией 10 дней !
Что то ты с ценами на ремонт погорячился . После драки кулаками не машут ,
но всё же , не мы тебе советовали покупать именно этот экземпляр , а то что досталась с поломанным мотором , так это надо смотреть и консультироваться до покупки . ИМХО , конечно .
А про скорость ,повторюсь , возможно :
120-можно всегда
140 - иногда , а дальше сам решай .
Почитай на toyota.ru , там подобное пишут, :Bravo: про все дизельные машины , в том числе и про СОВРЕМЕННЫЕ ВНЕДРОЖНИКИ .
05 сен 2006 13:06
мдя. тяжелый вариант. в беларуси я купил мазду 1994 г два года назад за 3200 убитых. Отъездил год, сделал капиталку, отделался заменой колец, хотя многие говорили поменять поршневую, сделать расточку и т.д. все детали с работой обошлись меньше 400 уе. После капиталки дымить сразу стала меньше, тянуть лучше. Правда из сапуна трохец дымит. Вообщем с компрексом проблеммы одна - подвеска :). И то, сам просто забил на машину. Сказалась поездка в грибы.
17 янв 2007 21:23
Privet hotel by pointeresovatsia, umenia Mazda 626 2.0 turbo dizel komprex po gorodu s probkami kushajet 10 litrov saliary na 100 km, mozet umenia shtoto nevporiadke s dvizkom ili ana tak i dolzna havat?
17 янв 2007 22:12
eduard, каракули какие-то. ничего не понятно.
30 янв 2007 20:34
canek7777, надумаешь продавать--напиши мне в личку! Есть покупатель!
01 фев 2007 11:12
Этой "капиталки" хватит на 30-50тык максимум.
А вот это действительно капиталка,или поискать контрактник.
04 фев 2007 15:42
Привет б купил я себе Маздочку 2,0 turbo dizel Komprex. 92 года всё сней в порядке только на халодную и в мароза нехочет заводиться, вот недавно проверил компресию компресия в первом целиндре 32 а востальных 34 гдето так работает отлично никаптит ничего, скозали проверить зажигание, может укогонить была токая проблемка, или может ктонибуть имеет электронный вариант книги, и ещё для двух литрового кушает уменя 10 -9-8 литров соляры.
Спосибо за помощь, книгу можно прислать по почту, Eduard1981@mail.ru
04 фев 2007 15:50
eduard, НА дизеле нет зажигания-вот в чём проблема...
04 фев 2007 17:40
В ФАКе есть...
