Электрика на дизеле. | мазда (mazda) форум | 04 фев 2007 18:30
 Заголовок сообщения: Электрика на дизеле. | мазда (mazda) форум
04 фев 2007 18:30
Попал в небольшую аварию. Фары не разбил, крепления отломались. Реанимировал крепления. Зато стряхнулись лампочки. 2 ближний и одна дальний. Купил. Поставил. Не хотел гореть левый ближний. Бился-бился. Напруга на лампочку идёт - а лампочка не горит. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО??? Потом она загорелась. Почему - не знаю. Зато не горит теперь правый дальний. То же самое - напруга идет на контакты - а свет не горит. Подсоединяю контрольку на контакты - горит. Тут же подсоединяю лампочку к контактам - контролька горит в пол накала. Куда девается напряжение???? Ни у кого подобного не было?????
05 фев 2007 15:56
контрольку на колодку полностью, минус тоже? масса там нормальная?
то есть проблемы с проводкой - это бывает, но чаще не от ударов, а вообще. если масса нормальная(не плохо и по новой развести, на кузов свою массу завести), то уж на крайняк поменять провод и плюсовой, от реле до колодки. если не найти, поставить свое реле.
626 GF FP-1,8 1997год
