Утечка масла через отверстие щупа. | мазда (mazda) форум | 07 мар 2007 01:02
 Заголовок сообщения: Утечка масла через отверстие щупа. | мазда (mazda) форум
07 мар 2007 01:02
Приветсвую всех :)
Просто непрятность случилась, лопухнулся где-то. В дороге был около 200 км - приезжаю - капает с защиты двигла на асфальт масло, смотрю откуда капает - область вокруг щупа вся залита маслом, причем на внутренней стороне капота масляные следы, когда начал доливать выяснилось что не хватает два с половиной литра до нормы :cry:. Совсем недавно менял прокладки, явных источников подтека не видно, просто хаотичные брызги.
Возник такой интересный вопрос - может ли масло вытечь через овтерстие щупа, который вставлен не до конца?
09 мар 2007 11:45
Масло через щуп погонит если перекрыта(забита,пережата трубка и т.д.) вентиляция картера.Избыточным давлением выталкивает щуп и выгоняет картерные газы вместе с маслом.В компрексе вентиляция открытого типа.Найди со стороны ремня ГРМ в верхней части черную коробчёнку с тремя подключеными трубками(это маслоотделитель) одна из трубок уходит вниз двигателя и ни к чему не подключена,другая уходит в картер - проверь эти трубки и сам маслоотделитель чтобы нормально продувались.
Без щупа масло будет немного травить,но совсем мало.
11 мар 2007 21:42
igorl7, посмотрел трубки посмотрел - явных повреждений нет, за выходные наездил приблизительно 110-120км., на трубках масляных подтеков не наблюдается, причем из щупа масло тоже не хлещет, да и уровень в порядке. В общем-то все пока в порядке :) спасибо за помощь, но все-таки вопрос остается открытым, любопытства ради, т.к. никаких изменений, кроме как долива масла и нормального дозасовывания щупа :oops:, не производилось.
14 мар 2007 22:35
Даже не знаю что и сказать %)
Могет её стошнило :shock: :)
Пардон ошибся - одна трубка идет не в картер,а в клапанную крышку(но это сути не меняет).
14 мар 2007 23:07
EWW, А как у тебя обстоят дела с картерными газами ? --- сино выходит или нет ?
16 мар 2007 00:52
Выходят или нет - сказать пока что не могу, не знаю где и как смотреть. После весьма длительного прогрева (20 мин.) и дальнейших испытаний (не экономим на топливе) подтеков не наблюдается. Уже по случаю всю окружающую область щупа почистил тряпочкой до блеска. Надо будет как-нибудь с листом формата А1 над защитой поездить-посмотреть где может покапывает :)
29 июн 2007 21:00
всем привет после прогрева, на солнце виден еле сизый дым,а через отверстие в щупе у меня сегодня через щуп выгнало около 100 грамоов просто потому что слабо его туда всунул
04 дек 2007 20:08
Всем привет!
У меня когда вытаскиваешь щуп брызгает масло так, что до крыла добрызгивает! С вентиляциев вроде все в порядке! Я понимаю что это картерные газы, но не понимаю как их побороть!?
05 дек 2007 09:41
MaaZdooVIK, капиталка. :(
