Подкачивающий насос | мазда (mazda) форум | 30 мар 2007 13:06
 Заголовок сообщения: Подкачивающий насос | мазда (mazda) форум
30 мар 2007 13:06
менял вчера топливный фильтр. выкрутил старый, прикрутил новый, выкрутил болт для выпуска воздуха и начал масло в него качать. пол часа качал... надоело. выкрутил фильтр, а там сухо :shock: покачал насосом со снятым фильтром, ничего. залил масло из банки в фильтр (почти литр) поставил на место. теперь всё ок.
а вопрос такой. можно этот насос отремонтировать как-то?
30 мар 2007 13:50
А на солярке , тоже не качает ?
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
30 мар 2007 14:13
саляркой не пользуюсь :) у родственника тоже масло в баке, у него качает. проблема не в этом.
30 мар 2007 14:19
Кажется в мануале к дизельной GF есть чертёж , с разрезом сего девайса .
Залезть то туда несложно, а вот собрать ... Узел , этот ведь на завальцовке собран . :(
30 мар 2007 15:48
яснопонятно. поеду по разборкам...
30 мар 2007 16:39
evgenyat, у меня тоже начал качать только после наполнения фильтра. Мож так и задумано???
30 мар 2007 19:52
На безнаддувных GD-шках , похожий девайс стоит . :)
17 апр 2008 20:56
Ремонтируется, кстати, он просто: надо просто еба*ть по кнопке кулаком и.. вуаля! Работает! Просто западает он..
18 апр 2008 23:21
orion777, точно !!!
:D
