626 GW 2TDi 16v не может ехать быстро и много кушает | мазда (mazda) форум | 19 апр 2007 15:00
 Заголовок сообщения: 626 GW 2TDi 16v не может ехать быстро и много кушает | мазда (mazda) форум
19 апр 2007 15:00
Начну обычными словами
Люди добрые поможите! А суть такая, купил я 626 GW 2TDi 16v 2000 г.в., сел и поехал, а она на 600 км по трассе скушала 60 литров и еще ехать больше 130 км.ч никак не хотела :x . При этом дыма нет ни черного ни сизого. Разгон до турбины тупой, в начале включения турбины довольно резвый, а после 3000 об/мин вообще никакой. Искал в Питере станцию где могут протестировать двигатель DENSO, а все хором отвечают - ехайте в Финляндию или Москву ибо ремонтируют только Бош. Может кто подскажет причину или приличную автостанцию в Питере где можно протестировать.
Воздушный и топливный фильтр менял.
19 апр 2007 19:24
Ну на счет расхода, согласен - многовато будет.
А в остальном что ж ты хотел, это ж тебе не BMW, да к тому же дизель. У нее по паспорту максималка около 145 км/ч, и потом что-то многовато по-моему 3000 оборотов для дизеля. Я так больше 2500 не раскручиваю. Полет нормальный 100-110 км/ч.
19 апр 2007 19:34
Вероятность расходомера воздуха 80%, но обязательно следует сделать диагностику наддува. Попробуйте вообще снять датчик с расходомера воздуха и прокатиться. Не удивлюсь, что у машины появится тяга. Если так - смело меняйте.
20 апр 2007 19:33
zodiak,
Я мануал еще не читал, но максималка должна быть побольше помоему. У моего друга Корона с атмосферным дизелем на автомате 150 ездит, а я свою до 130 разгонял легко. Современный дизель мало уступает бензиновым моторам.
Mazda 626 GW DITD 2000г.
26 апр 2007 12:19
По мануалу у нее 180, а на тахометре красная зона начинается после 5000, почему и говорю, что едет медленно. Спасибо всем за отзывы. Сегодня попробую снять датчик расхода воздуха. Кстати подскажите сколько он примерно стоит? маркировка на нем ZL 01
26 апр 2007 14:20
Компрекс едет 175 , GF сто пудов , должна 180 бежать , ну хотябы изредка .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
02 июл 2007 01:06
Скажите, а где находится датчик расхода воздуха?
02 июл 2007 10:57
На сколько я знаю ,должен быть между возд. фильтром и вп. коллектором .
По идее должен быть похож на бензиновый .
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11934
Пролистнул сервисмануал и ни MAF, ни VAF не увидел . Точно он там есть ?
 Заголовок сообщения: Re: 626 GW 2TDi 16v не может ехать быстро и много кушает | мазда (mazda) форум
20 окт 2008 07:57
моя 215 едет на автобаме ложыл стрелку на немецком топливе...
все зависит оч сильно от топлива..
