Неравномерный износ передних шин | мазда (mazda) форум | 16 май 2007 19:41
 Заголовок сообщения: Неравномерный износ передних шин | мазда (mazda) форум
16 май 2007 19:41
Если кто не знает , езжу на GE с 2000 года .
Стёр уже 3 комплекта летних колёс . Сейчас стоит 4й комплект .
У всех наблюдается повышенный износ внутренней передней стороны . Развал делаю пару раз в году , отклонений больших не было .
Лечится это или нет ?
Как у остальных , владельцев GE с этим вопросом .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
17 май 2007 08:18
Виталий-COMPREXовод, а чего так часто делаешь развал? Я на своей прошлой за 8 лет развал делал раза три, и то после ремонтов в подвеске. Даже после наезда на бордюр практически не ушёл. На GE пока делал 1 раз. Резину на GC не ело, на GE пока не замечено.
У тебя походу колёса не перпендикулярно земле стоят. Развал регулируется поворотом подушки аммортизатра. Если это уже не помогает, то значит пружины уже подсели и пора менять.
А может у мастеров ручки кривые? Я сход-развал на компьютерном стенде всегда делаю, там хоть самому можно проконтролировать параметры.
17 май 2007 13:32
bond72, ты сколько на GE проехал ?
Развал делал у оффициалов , на компьютерном стенде .
Всё , что я описал , происходит на протяжении 7ми лет и 170т.км .Часто делать развал стал в последние 40.т.км. ради эксперимента . Дороги у нас неахти , раз в году но один диск гнётся .
17 май 2007 17:14
Виталий-COMPREXовод, по сравнению с тобой - очень мало, пока накатал 10 т. км.(взял в сентябре 2006). А когда развал делаешь, то у тебя постоянно надо регулировать? Или только ради контроля?
Просто по словам работника СТО, у мазд подвеска не имеет свойств без особых причин терять свои параметры. Друзья у меня на GE (оба компрекса) уже ездят лет по 5, жалоб с их стороны на неравномерное стирание резины я не слышал.
По своему опыту на GC, а подвеска практически такая же, как и на GE, резину я угробил 1 раз, и то по свой вине. Сход-развал был в норме, но я достаточно долго ездил с расшатанной опорой рычага. Хотя резину всё-равно пора было менять. А вот сзади на GC было, что подъедало внутреннюю сторону резины. Пружины просели. После смены пружин (б/у) колёса встали ровно и всё ОК.
А дороги у нас тоже ...:evil:
18 май 2007 11:47
отъездил на колёсах, которые были с машиной тыщ 20. износились ровно. поменял резину, поменял рычаги, внутренняя часть колёс износилась до корда за 20 тыщ. сделал сход-развал (50 евро стоит :cry: ) поменял резину, всё нормально было. недавно поменял на летнюю, пока тоже всё ок.
Виталий-COMPREXовод, может быть и правда у тебя пружины просели?
18 май 2007 13:27
Пружины не менялись ещё , попробую это .
18 май 2007 16:00
Виталий-COMPREXовод, если у тебя на самом деле просели пружины, то на СТО должны были видеть, что развал не в норме. У меня при регулировке, убедившись, что остальное исправно, мастер и сказал, что остались только пружины. И комп при этом показывал, что развал не в норме.
19 май 2007 02:07
На развале работал дотошный дедушка , сталинской закалки , делал всё как на самолёте , ну очень правильно . У меня даже распечатки наверное сохранились со стенда . Специально сравнивал несколько раз , что бы всё в допуск ложилось .
Я ему както даже предложил , чтобы со мной в машине сделать , там ведь расчитано на 75кг. водителя , а во мне в полтора раза больше . Но дед сказал , что надо делать по базе данных . Надо , так надо . :(
Раньше я списывал на активную езду и сильно не парился .А последние года 1,5 после поломки стабилизатора , стал в повороты входить , как все , но пока не помогает .
Задние пружины в статике , сравнивал когда менял . Были один , в один , по высоте , как новые , а когда установили , машина стала выше , т.е. новые , как и должно было быть - менее поддатливые .
В общем поменяю пружины , и осенью станет видно , помогло или нет .
15 фев 2008 13:18
Виталий-COMPREXовод, помогла замена пружин?
15 фев 2008 14:41
Алекс 626, помогла .
Но я же дизельные , от Ниссана Блюборда поставил . Теперь ещё и нигде не цепляюсь . :good: www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=18818
18 фев 2008 09:34
Виталий-COMPREXовод, теория подтвердилась. :good:
