Контакты на топливном фильтре | мазда (mazda) форум | 26 сен 2007 06:00
 Заголовок сообщения: Контакты на топливном фильтре | мазда (mazda) форум
26 сен 2007 06:00
Приветствую уважаемые Компресоводы помоготе кто может моей беде. На Мазде-626 93 г.в. 75 л.с. Компрекс обороты не поднимаются более 3000 и если все таки разогнал через некоторое время обороты падают и машина глохнет. Такое ощущение что ей не хватает топлива, потому как ручной насос после таких оборотов находится в нижнем положении и что за контакты находятся на ручном насосе на топливном фильтре после включения зажигания на клемную колодку подается плюс но там ничего не происходит. Подскажите буду признателен
26 сен 2007 10:23
Если внизу фильтра, то это датчик воды.
А по поводу
то у знакомого недавно возились с тем же. Вариантов два:
1. Забита сетка в топливном баке.
2. Что-то там с клапанами в ручном насосе, плохо проходит солярка.
У него как раз был второй вариант, на разборе купил другой насос и всё прошло. Для проверки сними фильтр и попробуй продуть трубки, куда одеваются топливные шланги. Должно продуваться без всяких усилий.
Хотя третий вариант: топливный фильтр давно менял?
27 сен 2007 11:05
Благодарю что откликнулся. значит так фильтр поменял как только машина перестала ехать. конктакты находятся наверху, если смотреть на фильтр то колодка находится справо, а что может быть с клапаном на насосе и ремонтируется ли он
27 сен 2007 14:42
по идее снизу на фильтре контакты на датчик воды, какbond72, писал. ещё бывают фильтры с подогревом. может быть это был подогрев.
02 окт 2007 10:46
Не знаю, там развальцовывать надо. Купи для проверки топливный фильтр с Audi, WV. Поставь, попробуй поездь. Узнаешь, дело в ручном насосе или в бак надо лезть.
Да, кстати, а топливная трубка под днищем нигде не замята?
19 окт 2007 18:18
трубка нигде не замята. С проблемой справиля следующим образом: Поставил два фильтра один до другой после и сразу стала видна проблема в баке много непонятного мусора,продул трубки и насос и все стало нормально
