А как у Вас прогревается дизель? | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2007 12:41
 Заголовок сообщения: А как у Вас прогревается дизель? | мазда (mazda) форум
16 ноя 2007 12:41
Вот мучает меня один вопрос, а может у меня паранойя!? Как быстро у народа прогреваются дизельные маси? А то мне кажется, что как-то медленно, а лезть к термостату что-то не очень хочется!
Вообщем поделюсь своими сегодняшними наблюдениями:
Tул.=-2-1°С;
9:07 – пришел на стоянку, завел машину;
9:12 – вкл. вентилятор печки на 1ю скорость, рециркуляцию, Т=+5°С, поехал домой;
9:17 – приехал домой, крутил 1000-2000 об/мин, Т=+15°С;
9:19 – стою жду людей, машина на ХХ, Т=+20°С;
9:21 – Т=+25°С, продолжаю ждать, вкл. вентилятор на 2ю скорость;
9:26 – поехал, рециркуляцию сменил на «свежий» воздух;
9:29 – Т=+30°С;
9:31 – стрелка начала расти и добралась до метки С;
9:35 – решил сделать фото-1 Т=+39°С;
9:54 – приехал на работу, сделал фото-2, машина еще полностью не прогрелась, Т=+57°С.
Манеры езды была не спешной, до 50 км/ч, максимальные обороты 2250!
Комментарий к файлу: фото-1
1.jpg [ 40.76 | Просмотров: 5832 ]
Комментарий к файлу: фото-2
2.jpg [ 39.04 | Просмотров: 5828 ]
Mazda 626 2.0 DiTD GF 98`
16 ноя 2007 16:33
Температура около 0 .
Завожу , тарахтит 1 минуту (если не лень) , проезжаю 2-3 км (обороты 1800-2000), стрелка начинает подниматься . Если проехать , ещё , столько же , догреется до средины и будет там маячить . :goss:
Если завести и не трогать , разогреется , минут за 20 . :fly:
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
16 ноя 2007 17:25
Т.е. за 20 мин. стрелка подымиться где-то до середины, я правильно понял тебя Виталий-COMPREXовод
Похоже все-таки лезть мне к термостату, просто настораживало то, что патрубок, который идет от термостата всегда холодный…я думаю что он закрыт…
16 ноя 2007 17:28
Все оналогично, если стоять - труба, не греется вообще. На ходу через минут 10-15 (при 0 град. снаружи) и то если не включать сразу печку на 23-24 градуса. Но вроде это все нормально для дизеля. :)
17 ноя 2007 02:05
До средины , минут за 20 нагревается , если ветер спереди не дует . :ROFL:
Virt, на более современных дизелях КПД выше .На некоторые даже ставят дополнительный отопитель .
Я , позапрошлой зимой , пытался согреться в чистом поле , -5 и сыро было ветер метров 5 .Так пришлось развернуться спиной к ветру , иначе стрелка температуры едва трогалась с места и тепла в машине не было , хоть сколько ни жди . :shock:
В термос , лазил , когда за 10км езды не нагревалась , а как остановишься и побухтишь , температура выростала .Термос , тогда , открывался на 60 градусах .
17 дек 2007 21:25
Virt
как сейчас машина заводится?
18 дек 2007 13:29
Bor66, это тема вроде про термостат…точнее прогрев…а про заводку я писал здесь!
 Заголовок сообщения: Re: А как у Вас прогревается дизель? | мазда (mazda) форум
05 янв 2008 14:21
ТАЖЕ ФИГНЯ ДОЛГОГ ГРЕЕТСЯ.
ЖДУ 5 МИН ЕДУ ПОТИХОНЬКУ
04 фев 2008 13:38
странно у меня при езде минут за 5 нагревается и воздух из печки вполне теплый идет... это при -15C и 5-минутном прогреве после заводки на ХХ
17 фев 2008 10:43
Тоже греется не ахти, нужно дать оборотов 1200 и тарахтеть минут 10 при -10С на улице, у кого не спрашивал - говорят для электронного дизеля - это нормально. Была Рено-19 дизель - механика, там все было проще :Yahoo!:
