ЗИМА!!! Кто как заводится??? | мазда (mazda) форум | 05 янв 2008 21:19
 Заголовок сообщения: ЗИМА!!! Кто как заводится??? | мазда (mazda) форум
05 янв 2008 21:19
У меня проблема с заводом после 20 градусов.
Антигель ликви-моли застывает в банке. Говорят лить надо в теплую солярку. машина на стоянке как быть?
при -18 прихватывает на ходу.
кто как заводится??? :goss:
06 янв 2008 11:15
ну и выкинь его вместе с банкой.Добавь в зимнюю!!! солярку 10% керосина и будет тебе счастие.Не плохо перед зимой и после неё добавить одноразово в солярку денатурат,где то 0.5 литра на бак,чтобы убрать воду из системы.Она тоже любит замерзать......почему то.
06 янв 2008 22:31
Вопрос, где взять динатурат???
Читал, и по слухам - солярка и керосин ложаться пластами(как и бензин) по этому добовлять не рекомендуется!!! либо надо добавлять при езде, чтоб перемешивался постоянно.
Про обогрев топливных трубок не слышал и бака?
07 янв 2008 00:15
мне дальнобойцы из поляндии привозят.Можно любой спирт применить.
ну неправда.Бензин да- он не смешивается.А керосин-более лёгкая фракция после соляры.
отличная весчь.Но когда утром пришёл и соляра прихвачена в ТНВД,то обогрев бака и трубок вряд ли поможет.Так что-хорошая зимняя соляра+антигель финский+хороший аккум+масло должное и.......проблем нема.
07 янв 2008 00:22
http://www.lasol.fi/tuotteet/Diesel.html уже лет 12 пользуюсь.Настоящий антигель.Продаётся на заправках NESTE.
Посмотри эту страницу : http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 2010#32010
07 янв 2008 23:37
Я читал архив так и не понял, ты одобряешь использование очистителя diesel system purge или нет???
Такого антигеля у нас нет, купил Winn's он хоть не застывает на морозе.
Еще вопрос, при какой t-ре антигель размешивается и не выпадает в осадок?
08 янв 2008 00:20
И еще. Подскажи что такое цетановое число?
Читаю тут архивы, СПЕКТРОЛ-это что?
Спасибо за уделенное время!!!
08 янв 2008 11:55
да,использовал.Вроде ничего плохого.
нормальная фирма.
заливал в замёрзшую солярку.После этого машина начинала ехать.
это как октановое у бензина.
СПЕКТРОЛ-это что?
это российская фирма.http://www.spectrol.ru/
08 янв 2008 21:19
А как использовать очиститель?
Я в замерзшую лил ликви моли толку нет!
а как определяется цетановое число?
Спасибо!!!
08 янв 2008 21:23
А ты использовал присадки цетан???
08 янв 2008 21:42
Да,использовал.Именно спектроловскую.Щас лью хорошую соляру и нужды в присадке нет.
в теме Компрекс про это всё есть.Тока найти надо.По моему около ссылки,которую я давал.
04 фев 2008 13:34
Заводился при -28C никаких присадок кроме обычной зимней соляры не использовал... правдо пришлось аккумы понасиловать... :twisted:
04 фев 2008 17:18
-=DeMoH=, свечи поставил на 12вольт , вот они и греют хуже 8) .Теперь аккумы насилуешь , главное стартер , чтоб не сгорел .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
06 фев 2008 11:33
не - я в -18 с первого раза завожусь - тока грею два раза подряд и при заводке подгазовываю
17 фев 2008 19:56
Соляра смешивается с присадками при минус 6 градусах, потому лить надо добавки ДО заправки.
__________________________
 Заголовок сообщения: Re: ЗИМА!!! Кто как заводится??? | мазда (mazda) форум
17 янв 2010 14:58
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
и что это за фигня на корпусе фильтра с верху с проводами?
19 янв 2010 21:27
отлично заводится даже при - 20, главное саляру не лить "Био" и прочую "силитру" :crazy: :D
один раз случайно Био залил 10 литров машина тупила и глохла на светофорах при переходе на нейтралку, а если глохла то потом минут 20 приходилось маслать стартером или с толкача :o , потом 40 литров нормальной понадобилось чтобы промыть систему и машина нормально заработала :good:
Mazda 626 GF DiTD 1998
20 янв 2010 04:54
У нас сейчас -15, ночами до -23, заводилось бы отлично, но свечи накала надо руками от аккума питать "дольше" чем дает реле. А так зимняя соляра + немного антигеля. Главное - живой аккум, а то мой после длительных простоев очень лениво крутит - тоже минус к заводке.
Mazda 626 GC 1987 2.0 Diesel
21 янв 2010 00:24
Автомобиль: 626
выявил ошибку 1182(датчик FSO не работает),проверил питание при включеном зажигании, нету!!! несколько раз пощелкал зажиганием, перестала мигать лампа накала, проверил питание, есть!!! даю + напрямую на FSO , никогого мигания на панели, заводится с полтыка, глушу, глохнет. Думаю это реле FSO или замок зажигания. Где замок зажигания я сразу нашел, а вот реле FSO обнаружить неудалось. Кто знает подскажите.
30 янв 2010 20:34
Автомобиль: Mazda 323, BG, 1.7D, 1993
А я вот так завожу в морозы... Маську купил с рук у автоэлектрика. Сделана интересная вещь в электрике машины, очень помогает в сильные морозы. Установлен выключатель принудительного (ручного) включения свечей подогрева. При морозе больше 12-15 градусов включаю свечи вручную секунд на 10-15, потом завожу двигатель вместе со свечами, после запуска держу включенными ещё секунды 3, потом выключаю. Если движок начинает дёргаться, включаю ещё секунды на 2-3. Был очень сильно удивлён когда завелась при минус 30 градусов, ещё и полдня ездили в такой мороз. Но АКБ ночевала в доме и с вечера зарядил. Без этого выключателя штатная система включает свечи на 3 секунды перед запуском...обычно этого не хватает! :)
06 фев 2010 00:28
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
перед зимой поменял АКБ и топливный фильтр, в начале зимы добавлял керосин (сча просто саляра), с утра двойной прогрев свечей и никаких проблем даже при -23.
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.
10 фев 2010 01:56
Автомобиль: Mazda
Большинство проблем при заводке достовляет фильтр т.к. он запорафиневается и солярки в нем остоется очень мало. а когда мошина постоит из насоса ее стягивает в фильтр. вот почему приходется мослать ,пока не закачает обратно в насос! и дополнительный прогрев свечей не поможет! А с собой тоскать АКБ домой каждый день, также можно и всю мошину поднимать на этаж , там тепло и хорошо!!! Короче говоря покупайте горожи ХИ!ХИ! :D
22 фев 2010 16:47
Автомобиль: Mazda
Хех, смех сквозь слёзы, -20 и я словно Сусанин на метро )
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
21 мар 2010 11:22
Цадик
Ну эт не дело...в метро можно и заблудиться...или завезут куда-нить не туда... :D
