задняя банка | мазда (mazda) форум | 13 апр 2008 19:17
 Заголовок сообщения: задняя банка | мазда (mazda) форум
13 апр 2008 19:17
Чем заменить заднюю банку GV95г.Оригинала не нашел,как и неоригинала? :hlp:
14 апр 2008 02:57
igorl7, труба выхлопная д.б. толстой , около 65мм в диаметре , иначе компрекс , наддува не даст .
А что , с твоим случилось , неужели заварить нельзя ? Мне снаружи новым листом обвернули , обварили , свиду ,как новый . :D Потроха не высыпаются , т.к. вода из глушака никогда не льётся . Наконечник 8 лет назад сгнил , приварили из нержавейки поворот , теперь вечный . И в землю уже им утыкался , ему всё нипочём . :good:
У нас спрашивал , BOSAL готовы привезти , без проблем . На
exist.ru в каталоги тоже они есть .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
14 апр 2008 20:21
По моему компрексу по барабану, есть ли оконечный глушитель или нету..
15 апр 2008 00:06
Виталий-COMPREXовод, вроде наоборот, наддув должен получится больше, чем надо. Т.е. выхлоп из-за малого сечения трубы больше пойдёт во впускной коллектор.
15 апр 2008 02:17
bond72, а японы наверное , такие глупые и не догадались так сделать .
Нет уж , это , что бы больше мощность снять . Поинтересуйся , как ДВС тюнингуют .
ПыСы , разве выхлоп во вп. коллектор мощность повысит ? Воздуха , если больше , то другое дело .
15 апр 2008 08:20
Согласен, понизит. Но мы же говорили не о мощности, а о наддуве. :) Естественно, если во впускном будет мало воздуха, это мощи не добавит. На наддув диаметр не влияет, насколько я понимаю, он скорее влияет на качество смеси нагнетаемого воздуха. Поэтому и труба такая широкая, чтобы много выхлопа не шло на впуск. Как то у себя решил проверить целостность глушителя, и прикрыл выхлопную рукой. Так чарез секунд 10 двигатель начал глохнуть.
07 май 2008 23:54
Заварить было нереально ибо вся банка в хлам и иже с ней труба от задней банки до участка где заканчивается нержавейка.Вобщем притулил банку от исузу-трупера( 2,4 ),рога переварил,диаметр мало меньше,но на ходовых не отразилось,да и звук не изменился(что с банкой,что без).
Продал я свой компрексик по ряду причин, но хочу заметить - это первая машина на которой я из всех ключей возил только баллоник,только первые месяца 3 брал ключи для спокойствия,а потом напрочь забыл про них .
