Раскоксовка на дизеле? | мазда (mazda) форум | 17 апр 2008 21:34
 Заголовок сообщения: Раскоксовка на дизеле? | мазда (mazda) форум
17 апр 2008 21:34
В общем, сегодня я прошёл 200км с того момента ,как залил в масло мягкую промывку.. Завтра- послезавтра буду менять масло.
Вопрос: на дизелях делают раскоксовку? И нужна ли она вообще? А то сделал бы ,а после этого уже и масло бы слил..
И ещё, у меня малёх масло с поддона подтекает.. Имеет смысл снять заодно и маслянный поддон и заменить прокладку? В смысле, может очень рекомендуется заборную сетку насоса прочистить?
Лить собрался полусинтетику 10w-40, вроде как она?
18 апр 2008 23:19
делай- хуже не будет.Тока лучше. Тока возьми нормальную.
20 апр 2008 12:22
Опоздал, уже сменил масло.. Кстати ,у меня туда 6 литров вошло и ещё место осталось! А написано, что 5,5..
В старом масле была присадка smt2 ещё от предыдущего владельца.. Сейчас она смылась вся, в общем, до 1500об/мин совсем не тянет, потом вроде ещё тянет.. Заводиться хуже ещё стала, иногда по 1 сек крутить надо, чтоб схватило. Из вентиляции картера- как с выхлопной трубы! На ощупь давление в полтора раза возросло (надо мерить в сервисе точнее).. Движок как то больше трясти стал на холостых.. В общем - по помоему - поршневой совсем трындец.. :( А тратить 1000ls на капиталку за машину, которая 800Ls стоит - даже и не знаю.. :(
20 апр 2008 20:55
Субъективно - тянет теперь так- же плохо ,как тянула при неисправном компрессоре...
Неужели опять лить присадки?
Кстати ,а после раскоксовки масло менять надо?
22 апр 2008 01:53
О промывке пятиминуткой ER...
К хреням все эти промывки!
Лично сам был свидетелем того как после промывки ER ной пятиминуткой у соседа загремел движок на 99-ой (тачка пару лет не успела отходить)!!! Раскидали - глянули - и... ну вобщем матов было - "выше крыши"! На коленвале задиры страшнющие!!! Допромывался.... При всяких промывках, однозначно(!), часть этой промывочной дряни остается в движке. Заливаешь свежее масло - и один хрен его структура уже меняется! А теперь прикиньте, сколько эта оставшаяся пакость будет гулять по движку!? Вот так-то!!! Не пять минут,а все 10 тысяч км!!!
Пусть этот умник с AGA уж лучше помалкивает в тряпочку...
Рехламой достали уже! Сил больше нет! Вас бы чистеньких аккуратненьких мордой пару раз ткнуть в то что остается от ваших прибамбасов, может быть и поутихли бы... Хотя врят ли... Лохов еще полно кругом... Давайте... Качайте с них свое поганое бабло!
Вот только не надо считать идиотами мегакорпорации! производители масел живут в жесточайшей конкуренции, и уж точно знают чего и сколько должно быть в маслах!!! Там вам уважаемый "презик-дент" уж точно не фиг ловить! Это тебе не "Ваньку з хутора умную лапшу вешать"!
http://www.svong-1.com/er/response.htm#25
23 апр 2008 00:32
Вот и у меня, кажись, стук какой- то появился + дым валит из вентиляции -мама не горюй.. :(
23 апр 2008 09:41
Так что теперь, масло снова сливать!?
25 апр 2008 00:26
В общем, так как же раскоксовка всё- таки делается? после неё надо менять масло?
25 апр 2008 19:47
конечно надо.А как делать- написано в инструкции.
