Погорел компьютер | мазда (mazda) форум | 18 апр 2008 01:06
 Заголовок сообщения: Погорел компьютер | мазда (mazda) форум
18 апр 2008 01:06
В общем, сгорело сопротивление в компе (а может и ещё что, завтра прозванивать буду)
В общем, нужна детальная фотография компа, чтоб я смог определить номинал погоревшего резюка..
IMG_9668a.jpg [ 190.11 | Просмотров: 6636 ]
18 апр 2008 10:50
А как бы эта фотка малость не годится, никак не могу рассмотреть номинал резистора.. Нету такой- же, но с бОльшим разрешением?
18 апр 2008 14:09
В общем определили, погоревший резюк там 39кОм.. А транзистор - D1780.. Огромный косяк, не могу купить в городе такой транзистор, нигде нету..! Что делать- не знаю..
18 апр 2008 23:15
Поробуй сгоняй в Аргус.Там наверняка помогут.У них выбор хороший.В крайнем случае аналог подберут- транзистор ничего особенного,с диодом Зеннера в цепи база-коллектор.Вот тока коэффициент усиления какой то огромный,странно.
20 апр 2008 12:16
да я уже тоже думал заменить обычным на 2а 2Вт 50в нпн, но вот коэфициент..
эх, опоздал на 30 мин после закрытия аргуса, придётся в понедельник ;)
21 апр 2008 22:01
Ну так как, может кто поможет с фотографией верхней стороны платы? (той, где детали), а то есть подозрения, что неправильно определили номинал резистора..
23 апр 2008 09:01
В общем, аргус, как и латгальчик, как и радиодетали послали далеко и надолго... %)
24 апр 2008 02:04
У меня так горело . www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14585
.jpg [ 57.21 | Просмотров: 7876 ]
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
25 апр 2008 00:23
Т.е. самый левый резюк: оранжевый, белый, а потом красно-коричневый? затем коричневый, да?
25 апр 2008 02:27
orion777, х.з. разбирал прошлым летом .
С некоторых пор , имею привычку , разобрав узел - сфотать его .
25 апр 2008 19:45
странно ............ :(
27 апр 2008 23:08
Не так сранно, как... обидно!!! Чтож делать то теперь... :(
29 апр 2008 20:54
Посмотри характеристики TIP 102. У меня такие есть если что.
01 май 2008 01:37
Вроде как смог договориться на латгальчике, что закажут мне пару транзисторов таких.. Чтож, посмотрим! Кстати, облазили с тем мужиком все каталоги - нигде на него аналогов нету, пустые клетки..
 Заголовок сообщения: Re: Погорел компьютер | мазда (mazda) форум
09 июн 2008 16:16
Прислали наконец :D
10 июн 2008 01:07
Ну вот, запаял! Вроде как удачно :) Если что - погоревший резистор вроде как 390 Ом +/-1%
10 июн 2008 22:53
А что не работало и заработало ли ?
10 июн 2008 23:28
Ну вот простоял с полчаса во дворе, покатался на первой, пока радиатор полностью не прогрелся.. А потом так, когда газу дашь и подержишь - включается ненадолго, секунд на 20..30 всего.. Так что вот, ну ветер сильный был, даже и не знаю ;) В общем, ни разу пока- что не перегрелся, стрелка как вкопаная стоит, ну и вот :)
19 июн 2008 00:55
я, кстати, тоже заметил. когда двигатель прогрет, даёшь газу - включается вентилятор, отпускаешь газ - выключается.
19 июн 2008 08:29
А на сколько времени включался то? И это была зима/лето?
19 июн 2008 09:44
да нет, недавно пробовал. включается на столько, сколько газ держишь.
20 июн 2008 00:27
У меня, походу, всё- таки перегрев идёт.. Как стрелка стоит? У меня указывает на крайнюю правую точку рисунка надо шкалой..
20 июн 2008 02:26
термостат проверь
20 июн 2008 22:19
Проверил... А потом даже заменил его, подумал, что он виноват! А что, много показывает?
21 июн 2008 02:26
Когда нормально , стрелка , посредине стоит .
После замены термостата , у меня , стала правее на миллиметр .
Для проверки , даже вентилятор отключил . Поползла , тогда вверх температура .
А у тебя вообще , радиатор , родной двухрядный ? И вентилятор двухскоростной ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
