Замена антифриза. | мазда (mazda) форум | 25 апр 2008 22:27
 Заголовок сообщения: Замена антифриза. | мазда (mazda) форум
25 апр 2008 22:27
Решил сегодня поменять антифриз. В учебнике описан случай с 2л бензинкой, ну думаю не велика разница.
Поставил крутилку отопителя в "жару", снял заливную крышку радиатора, заодно снял пробку с трубкой с расширительного бачка (я так понял зря). Открыл снизу радиатора краник с трубкой, вылилось порядка 5л жидкости, по документам должно быть 9.5л. Соответственно залил обратно примерно 5л нового антифриза.
Подскажите в чем дело, где остальная жидкость, может я че недооткрутил :gaz:
Mazda 626 GW DITD 2000г.
26 апр 2008 00:01
Попробуй зад машины задрать - например, заехать на эстакаду. Должно слиться
GF 1998 FP Hatch
26 апр 2008 02:44
Beliy, если снять с радиатора нижний шланг , вытечет ещё , только уворачиваться успевай . :D
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
26 апр 2008 06:39
А по науке нельзя никак сделать, в сервисах тоже жопу задирают чтоли.
27 апр 2008 18:56
В сервисе могут :) и 5литров поменять , взять 20$ и сказать катайся , дорогой .
29 апр 2008 20:46
Я тоже что только не делал,но где эти 9.5 - не понятно.
29 апр 2008 23:18
На ГЦ менял - всё слилось, даже по моему больше на пол литра :ROFL: Только сливал я снимая нижний патрубок к радиатору, т.к. кранчика там нету :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза. | мазда (mazda) форум
05 июн 2008 21:23
Там должен быть еще краник
06 июн 2008 21:58
На ГЕ есть, на ГЦ - нету.. По крайней мере не нашёл..
09 июн 2008 09:02
Есть, есть! Нашёл, прямо посередине снизу радиатора пробка, на ГЦ :)
10 июн 2008 22:50
Самое интересное - где взять хороший Тосол.
10 июн 2008 23:25
А чем отличается хороший от плохого? :)
11 июн 2008 18:30
Сегодня сделал дубль замены антифриза, на этот раз после краника радиатора снял нижний шланг. Результат - те же пять литров. Полазив по двигателю и почитав литературу начинаю понимать, что слить весь антифриз можно либо сняв термостат, сибо греть машину до момента когда он откроется и быстро сливать ОЖ через нижнюю трубу, с возможностью горячего душа для себя :( .
Не респект япам, раз ставят термостат в нижнюю точку, надо предусматривать возможность слива ОЖ с блока.
Еще один ньюанс с расширительным бачком. По инструкции надо заполнять радиатор пока не заполнится бачок, но отверстие трубки - примерно 3 мм и оно находится на растоянии 10мм от вернехо края горловины, кроче заполнять через эту трубочку бачек не реально.
А как я понимаю в трубочке должна быть постоянно ОЖ, иначе она не будет поступать в радиатор.
11 июн 2008 23:12
Да не, просто заливаешь до горловины и в бачёк.. ПОтом заводишь, даёшь газу на минутку - другую и Ок ;) Откручиваешь радиатор, доливаешь ещё..
Ну и так, пока воздух не выйдёт полностью ;) (в книге так написано)..
Что касается слива - эт да, из термостата не выливается, никак! Сам парился.. Пришлось окатить на себя с пол литра тосола, когда термостат менял..
21 мар 2009 12:54
Привет уважаемым маздоводам! Хочу сменить охл жидкость. Кто знает, что у нас в радиаторе залито? тосол или антифриз? то, что залито, сине-зеленого цвета. Я в тупике... что ?
GE 97 Comprex
Mazda 626 Comprex 97г. турбокеросин
21 мар 2009 13:48
Ну антифриз зелёный, тосол синий :)
А есть то, что залили, я полагаю :-D
21 мар 2009 20:39
Сколько слышал советуют заливать антифриз. Тосол прошлый век.
Mazda 626 ditd.2001г.
21 мар 2009 22:03
Это да, а разница в стоимости - копейки.
23 мар 2009 17:04
на GF, на сколько я понял, термостат снизу находится?Может япошки двогло вверх ногами поставили ;)
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
23 мар 2009 17:18
мля, сколько можно рвать это баян? антифриз и тосол - одно и то же по сути, названия разные.
тосол - наша марка антифриза.
23 мар 2009 20:05
Где-то слышал что хреновая ОЖ может плохо повлиять на резиновые прокладки и тд. Типа помпа может навернуться. Так что подвальный тосол лучше не покупать, мало ли из чего он сделан.
Так есть какой-нибудь впособ поменять ОЖ не снимая термостат? Что-то в мануале ничего не нашел про замену ОЖ в дизелях.
24 мар 2009 01:16
Всё равно снизу всё не сольёшь ;)
