MAZDA MPV диизель 2 литра из германии | мазда (mazda) форум | 15 мар 2009 23:06
 Заголовок сообщения: MAZDA MPV диизель 2 литра из германии | мазда (mazda) форум
15 мар 2009 23:06
MAZDA MPV диизель 2 литра из германии.
Делитесь опытом. У меня проблема с подсосом воздуха в топливную систему!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Slaider 16 мар 2009 08:28, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: МАЗДА мпв диизель 2 литра из германии | мазда (mazda) форум
15 мар 2009 23:41
М, а что такое МПВ?
 Заголовок сообщения: Re: MAZDA MPV диизель 2 литра из германии | мазда (mazda) форум
16 мар 2009 13:26
МПВ это мазда такая, минивен. А какой там двиатель и насос? А как проявляется этот подсос? Поставь прозрачный патрубок у фильтра и посмотри, уходит или нет. Возможно причина в другом.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
16 мар 2009 14:32
Если я правильно понял, то насос у тебя Denso. Такой же стоит на Mazda 6. Наскока я знаю, ничего такого тут еще не обсуждалось. Поищи подтеки может есть. Все соединения проверь. А еще в подпись лучше бы полное название машинки и год выпуска. Так легче.
16 мар 2009 18:42
Дизель ,на МПВ , как на ГФ можете сравнить .
На Мазде6 , двиг такой же , только насос другой -комонрэйл .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
16 мар 2009 20:42
смотрел по каталогам ексиста так с 2002 года на МПВ стоит насс совместимый с мазда6. с 1995 года воше по ходу другой насос. Сам невидел в живую. Может и в каталогах че-то не то смотрел...
16 мар 2009 23:05
А работать они будут на mpv. Стоят в 2-3 раза дешевле чем на MPV
17 мар 2009 11:41
а с чего ты решил что у тебя система завоздушивается? как заводка идет? опиши подробнее что да как.
17 мар 2009 14:45
Заводитца хорошо,поработает 40 секунд, и глохнет, Потом опять, 2-3 раз приходится погонять стартером. Хотя если держать пидалью 1000 оборотов, держит пока не прогреется. Потом всё окей. Всё перепробывал. Иду в другом направлении. Охладитель промежуточный , что это, какие выполняет функции? Там есть два датчика: датчик температуры и датчик давления. Может кто просветит по этому агрегату.
17 мар 2009 14:57
У него же насос не в баке, так? Тогда можно подрубить прозрачный шланг и убедиться ;)
17 мар 2009 16:15
думаюэто не из-за того что завоздушивается. я бы смотрел в сторону электроники. Заводится вдогонку?
