на теплом движке свечи накала не включаются | мазда (mazda) форум | 26 июл 2008 07:28
 Заголовок сообщения: на теплом движке свечи накала не включаются | мазда (mazda) форум
26 июл 2008 07:28
Автомобиль: мазда капелла
даже если машина стояла на солнце свечи накала не включаются, также при прогреве движка отключается ABC,(зимой довольно долго не отключается,а летом почти сразу отрубается) Похоже какой то датчик,дайте совет,что делать(Capella comrex )
 Заголовок сообщения: Re: на теплом движке свечи накала не включаются | мазда (mazda) форум
26 июл 2008 20:12
по моему на компрексе даже на горячем свечи должны включаться, т.к. это дизель старого типа с предкамерой сгорания..
Думаю, стоило бы глянуть комп и посмотреть что то типо такого.. Изображение или такого.. Изображение
28 июл 2008 16:22
в том то и дело что раньше включались,а что с компом то делать? заменить что ли?
28 июл 2008 16:36
Ну, эт я к тому, что если открыть и посмотреть, то если он погорел, то видно практически сразу..
Ну, кто как, некоторые паяют, а иногда очень сложно найти погоревшие детали, как и было в моём случае..
29 июл 2008 13:46
Народ , сто раз уже писалось . Спиралька загорается всегда .
Свечи ,не включаются , если датчик температуры теплее 30 градусов .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
29 июл 2008 14:00
А, ну я подумал, что у него лампочка не загорается :oops:
17 янв 2010 14:52
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
и что это за фигня на корпусе фильтра с верху с проводами?
21 янв 2010 00:49
Автомобиль: 626
выявил ошибку 1182(датчик FSO не работает),проверил питание при включеном зажигании, нету!!! несколько раз пощелкал зажиганием, перестала мигать лампа накала, проверил питание, есть!!! даю + напрямую на FSO , никогого мигания на панели, заводится с полтыка, глушу, глохнет. Думаю это реле FSO или замок зажигания. Где замок зажигания я сразу нашел, а вот реле FSO обнаружить неудалось. Кто знает подскажите.
21 янв 2010 03:38
Соломоныч , FSO - это электроклапан отсечки топлива,
В моей книге пишут :
Когда появляется неисправность -
В течение более 2 сек вывод "4М" блока управления замкнут на массу .
или "внезапная остановка двигателя "
Возможное место неисправности -
1.Клапан отсечки топлива ;
2.Обрыв или замыкание на массу провода между выводом "B" клапана отсечки топлива и выводом "4M" блока управления ;
3.Обрыв или замыкание на массу провода между выводом "B" реле клапана отсечки топлива и выводом "4Т" блока управления ;
4.Обрыв или замыкание на массу провода между выводом "С" и "А" реле клапана отсечки топлива и выводом "D" главного реле;
5.Разьёмы .
21 янв 2010 12:18
Товарищ, а можно это всё писать в одной ветке, а не дублировать в десяти сразу?? Заходишь и приходится кучу новых одинаковых сообщений перелопачивать.
