После замены ГРМ,начала мигать лампа накала свечей(вылечили) | мазда (mazda) форум | 15 авг 2008 12:25
 Заголовок сообщения: После замены ГРМ,начала мигать лампа накала свечей(вылечили) | мазда (mazda) форум
15 авг 2008 12:25
Мазда 626 ditd 2001г после заводки,вначале все было нормально,но через где то пол минуты начинала мигать лампа накала свечеи,и проподала тяга.И так после каждои заводки.Я стал грешить на плохо выставленое зажигание,и отдал обратно спецам,которые меняли ремни, чтобы все проверили.В итоге оказалось что был поврежден провод датчика оборотов(холо датчик кажется),причем етот провод уже был перепаян.А его как я понял поять нельзя,надо менять.Одним словом,15 евр.датчик со свалки,и проблемы как и небыло.Может кому поможет,а то у нас в Литве чтобы зделать диагностику,надо 1 месяц ждать.
Mazda 626 ditd.2001г.
 Заголовок сообщения: Re: После замены ГРМ,начала мигать лампа накала свечей(вылечили) | мазда (mazda) форум
16 авг 2008 12:51
А где датчик то стоит, хоть посмотреть в целях повышения образования :)
Mazda 626 GW DITD 2000г.
17 авг 2008 13:20
А черт его знает,все делали спецы.Но как я понял,он должен стоять чуть выше картера масла,со стороны ремнеи(провод туда идет).
20 окт 2008 07:17
там он и стоит если снять кожух и подкрылку..
25 окт 2008 20:03
А какой номер ошибки она (лампочка накала свечей) выдавала?? Случайно не проверяли?
У меня те же симптомы но диагностика выдает 1649 EPROM module malfunction.
17 ноя 2008 17:23
номер ошибки непроверял,но лампочка мигала равномерно 1-1,5 сек.интервалом
17 ноя 2008 20:41
Я когда отключал датчик температуры с насоса, находится сверху с самого лева, так тоже лампочка нала свечей моргала. Заводиться не пробовал. А правее стоит датчик оборотов, как я понял.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
28 ноя 2008 15:47
Лампочка накала начинает моргать при любых неисправнностях начиная от отсоединения какого-нить датчика или клапана до обрыва провода ведущему к оному, все зависит от того насколько быстро блок управления распознает неполадки в работе того или иного узла и выдает ошибку в виде моргания лампочки, так что считывай код неисправности и будешь знать на 100% ну или около того :)
01 янв 2009 17:35
Всех с Новым Годом!
testuser
У меня тоже диагностика выдает 1649. Ты у себя причину нашёл?
Мазда-Форд Телстар 2,0 TDi АКПП 1999 г.(вышел из реанимации после ДТП).
