Присадки к маслу для устранения течи:стоит ли связываться? | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2008 10:11
 Заголовок сообщения: Присадки к маслу для устранения течи:стоит ли связываться? | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 10:11
Мазда 626, Comprex 2.0D?1994г. Есть небольшие течи, т.е масло не капает, а тае, напыление из под сальников. Присадки помогут или нет, и стоит ли вообще связываться, а если стоит - то с какими? posting.php?mode=post&f=9#
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
 Заголовок сообщения: Re: Присадки к маслу для устранения течи:стоит ли связываться? | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 11:55
По идее масло не должно нигде течь. У меня после капиталки подтекало из-под пластмассовой крышки, что сверху двигателя. Залили герметиком и лучше затянули болты. Убитая поршневая->горит масло->много картерных газов->большое давление в картере->выдавливает сальники, прет откуда может. Я предполагаю так. Присадки должны помочь, которые делаю масло более густым, комепресия увеличится. А лучше сделать нормальную капиталку, расточить цилинтры, заменить поршни на более большего диаметра (где-то на рышке предлагали купить, когда делал капиталку. Правда сказали что оригинала не бывает,а те какие-то левые, но подходят). Думаю повышеный износ двигла может идти еще и из-за ТНВД. Кто-то тут говорил на форуче, что из-за раннего впрыска.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
17 ноя 2008 13:03
"Убитая поршневая->горит масло->много картерных газов->большое давление в картере->выдавливает сальники, прет откуда может"
Причинно следственная связь не наблюдается :)
Газы будут прорываться через кольца в любом случае, давление в картере возрастает из за засорения вентиляции картера.
По поводу течи, я б доливал пока не станет криминально. Затем замена сальников.
Mazda 626 GW DITD 2000г.
17 ноя 2008 13:30
Течи нет, так, напыления. На 10 000т пробега - на доливку уходит где-то литр масла. Это много или нет? А присадки хотел залить т.к все равно, потеки - противно.posting.php?mode=reply&f=9&t=22836&sid=5f079b40f76101f7e17a5472ddc0249e#
17 ноя 2008 13:49
Забей, нормальный расход.
17 ноя 2008 14:32
Советую для уменьшения выдавленного масла (из за картерных газов) снять клапанную крышку, на ней изнутри будет пластина. Откручиваем её. Под ней будет сеточка и куча грязи.. Чистим всё и собираем. Работы на час. Эффект будет ;)
17 ноя 2008 16:23
Во время работы двигателя через неплотности поршневых колец, а также через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками в картер прорывается некоторое количество отработавших газов. В их составе содержится определенное количество паров воды и сернистого газа. Пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий. Сернистый газ, соединяясь с сконденсировавшимися парами воды, образует сернистую и серную кислоты, разъедающие рабочие поверхности деталей двигателя и ускоряющие их износ. Кроме того, вместе с отработавшими газами в картер двигателя прорываются и пары бензина, разжижающие масло и ухудшающие его смазывающие свойства.
Система вентиляции картера служит для удаления из картера газов и паров бензина с целью уменьшения износа деталей двигателя и увеличения срока службы картерного масла.
Количество картерных газов невелико на новом двигателе и существенно возрастает по мере его изнашивания.
И еще одна вырезка.
Вследствие этого картерные газы (КГ) бензинового двигателя содержат значительное количество несгоревшего топлива (углеводородов) и других химически активых токсичных продуктов частичного окисления. В картерных газах дизелей токсичных компонентов меньше, так как в процессе сжатия и видимого сгорания в картер проникает только воздух, поэтому основное внимание обращают на нейтрализацию картерных газов бензиновых двигателей.
Многие из компонентов КГ активно воздействуют на масло, вызывая его окисление, образование смолистых и лакообразных веществ, кислот и др., в результате этого масло теряет свои свойства. Кислоты, образуя с маслом эмульсию, попадают на трущиеся поверхности и вызывают их коррозию. Для того чтобы свести к минимуму влияние КГ и уменьшить интенсивность процесса старения масла, необходимо их удалять из картерного- пространства. Процесс удаления газов называют вентиляцией картерного пространства, а комплекс устройств, обеспечивающих этот процесс, — системой вентиляции. Вентиляция служит также для поддержания в картерном пространстве давления, близкого к атмосферному.
Так что в любом случае надо смотреть поршневую. У меня когда разобрали двиган, на спидометре было 250 тыщ км. Спец сказал что по состоянию двигателя, на все 500 тыщ потянет. Вот!
17 ноя 2008 17:02
а поподробнее? лучше с фото?
я так понимаю сверху идет черная крышка на 8 болтах вроде, под ней прокладка по периметру проложена...
17 ноя 2008 19:11
ppvs
Жжешь. Еще раз перечитай свои абсолютно правильные вырезки. Из них следует, что газы будут выдавливать сальники даже с абсолютно исправной поршневой если будет забита вентилящия картера. При изношенной поршневой это конечно ухудшится. Но исправная вентиляция будет справляться с прорывом газов даже на изношеной поршневой. Наверно всетаки лучше проверить эту самую сеточку, чем разбирать двигатель.
Хотя все это похоже к данному случаю не применимо, учитывая "Течи нет, так, напыления".
17 ноя 2008 20:29
я согласен с тобой. У меня у самого компрекс. Так из-под колеса стока этих газов валит, что складывается впечатление что выхлопную трубу туда вывели и газуют во всю, только дым светлый. Я как-то не думаю что столько газов могут быть при исправной поршневой. Я даже сомневаюсь, есть ли хоть в одном цилиндре компрессия выше 25 :(
18 ноя 2008 12:50
Народ! Так снимать клапанную крышку или нет? И что с присадками?
18 ноя 2008 14:02
замерь компрессию. Если маленькая и в двигло лезть не хочешь то лей, какие не подскажу, т.к. сам никогда не лил. А про клапанную крышку если можно поподробнее.
18 ноя 2008 18:05
Яп не суетился, имхо нормальный расход для такого года и, скорее всего, неизвенстного пробега. У меня примерно такойже, не парюсь.
Все присадки - зло, качественное масло лить надо.
18 ноя 2008 23:25
Мерить компрессию...
1. Что есть "нормальная" компрессия?
2. Как её замерить?
Масло лью Mobil 1 , полусинтетику для турбодизелей. Про крышку- здесь советовали её снять и там какую то решетку почистить :Bravo:
19 ноя 2008 06:33
Ну да, эта чёрная крышка и есть крышка клапанов :D
Когда снимешь и перевернёшь - там только одна пластина будет, которая прикручена на нескольких болтах.. Их отвернёшь - снимется пластина, а под ней будет куча грязи и не помню точно, есть ли там сетка.. Фоток в разобранном виде крышки нет (не фоткал тогда) но там всё элементарно :)
19 ноя 2008 06:35
Кстати, про присадки в масло против течей не слышал! Есть присадки против течей радиатора.. так это совсем другое!
В двигло сам лил RiMET, ну что сказать, на несколько тысяч хватает, прёт лучше и так далее :) Но я тогда думал продавать..
19 ноя 2008 13:10
компресия по паспорту должнабыть 30-31
допускается минимум 27-28
у меня была до капиталки 27-24-23-21
щас незнаю,боюсь мерять, зачем лишний раз себя огорчать...
19 ноя 2008 20:31
А при пуске на холодную (сутки и более постоял) не подтраивало?
19 ноя 2008 22:02
Нет. Заводится и работает без проблем, после любого простоя, даже в морозы. Правда поначалу холостые обороты 600 - 650, потом, после прогрева, приходит в норму.А дым - да, ели где на сфетафоре стоиш - то страх, из под левого колеса. posting.php?mode=reply&f=9&t=22836#
20 ноя 2008 11:48
Левого? У меня вроде справа дымило :D
http://ru.youtube.com/watch?v=RuH7lIDA6qs
20 ноя 2008 13:44
Плиз!!! Точно, по ходу справа!
20 ноя 2008 20:58
Ну что, неужто сильнее, чем у меня на видео? :D
21 ноя 2008 10:36
Просто первый раз когда увидел- думал что с двигателем. Потом привык
01 дек 2008 21:14
Я только менял кольца (запали из-за перегрева), до этого компрессия была 27-27,5-27,5-28 и масло не уходило, а сейчас через каждые 1000км доливаю по литру :(
03 дек 2008 10:13
А еще выведи шланг (сними короткий, который просто вниз выведен из разделителя масла от газа или как его точно..., и надень любой шланг, чтоб хватило...?до 1,5 метров), который отводит картерныые газы =@ , вдоль выхлопной примерно до середины. А то весь выхлоп к тебе под капот, а там из-за этого налет жирный, липкий и грязь получается и в салон попадает через печку, стекла запотевают и т.д. Длинный шланг не рекомендую, а то забится может и не заметишь.
