!Во время движения моргает контрольная лампа свечей накала! | мазда (mazda) форум | 14 сен 2007 11:03
 Заголовок сообщения: !Во время движения моргает контрольная лампа свечей накала! | мазда (mazda) форум
14 сен 2007 11:03
Ранее заметил что во время движения загорается и гаснет контр. лампа свечей накала, сегодня лампа начала моргать, проехал так ок. 15 мин. заглушил, завел вроде моргать перестала, на работе двигателя вроде бы не как не сказывается, что это может быть и чем грозит может кто сталкивался???
Мазда 323 BJ двигатель RF 90 л.с.
14 сен 2007 20:34
Freeman , у меня подобное было . Прошло , когда
запаял перегоревшую дорожку в мозгах .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
18 сен 2007 00:13
Виталий-COMPREXовод, а что за дорожка и где находится, возможно ли это визуально определить перегорела она или нет?
18 сен 2007 13:33
Freeman, Обычно перегорающая дорожка , меняет цвет , отслаивается от текстолита .
У меня было так :
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14585
18 сен 2007 13:44
Виталий-COMPREXовод, спасибо, за совет, проверю
23 окт 2007 19:50
Уменя такаязе Беда Думал перегарели све4и накала в Сервисе сказали 4тоб заказалби все новиэ. Викинул 120$ за све4и све4и заменил в сервисе 4ерез 2 Дня сгорел ГЕНЕРАТОР!!!! :( Зналби Вос4е несувалсяб в Сервис. 4то с4ас делатй незнаю.
Mazda 626 TDVI 2.0
23 окт 2007 20:37
Gladiator, может совпало , гена , возможно , был на подходе .А свечи , действительно , большой ток потребляют , но без них на холоде , не заводится .
23 окт 2007 21:37
Наднях долзни привезти новий генератор-купил ремни в залетном магазине по размеру вроде подходят А Класса. Мне голова Болит изза нового генератора 4тоб там 4егонибудй некаратнулоб. На них вос4е гарантия долзна битй или ето зависит от сервиса кто устанавливатй будет. Совпадения мозет битй но Скоро все долзно виэснится,поззе отпишу на Форум.
Mazda 626 TDVI 2.0
24 окт 2007 10:58
А у меня все само сабой прошло, уже как недели три (тьфу, тьфу тьфу) езжу и нечего не горит
24 окт 2007 15:17
[qуоте="Фрееман"]А у меня все само сабой прошло, уже как недели три (тьфу, тьфу тьфу) езжу и нечего не горит[/qуоте]
Повезло тебе!!!
Mazda 626 TDVI 2.0
25 окт 2007 20:50
Zamenil Sve4i nakala,postavil novij akumuljator novij generator i vse OK.
Dorogoje udovolstvije skazu ja vam :kos:
Mazda 626 TDVI 2.0
29 окт 2007 14:12
Gladiator, во сколько обошлось?
30 окт 2007 02:21
Grubo govarja 670$
Mazda 626 TDVI 2.0
15 ноя 2007 17:16
Подскажите!!!
На моей Мазде (Mazda626 2.0DiTD, 2001г.GF/GW) моргает лампа воздушных подушек. Что проверить ? Все предохранители целые.
Произошло позавчера вечером, был дождь со снегом и сыро. При этом отрубился проигрыватель дисков и кассетник. только радио работало. А сегодня с ними все в порядке, только лампа дальше моргает... :(
31 мар 2008 17:01
Пиши мне помогу делаю эмулятор
emulator_datchika_dla_mazda.jpg [ 15.93 | Просмотров: 12168 ]
01 апр 2008 16:53
Модели Mazda 626. 323. 6 укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 98 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира – в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП.
Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчика свидетельствует моргающая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка или 45 или 47 или 48 (4 продолжительных 8 коротких вспышки = код 48) сохраняющаяся в блоке AIRBAG. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финансовыми затратами (датчик идет только в комплекте с нижней частью сидения стоит 650 $)
Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира.
Считывается алгоритм обмена между датчиком и SRS при наличии пассажира и прописывается в память эмулятора Эмулятор подключается вместо датчика у себя сделал все работает
 Заголовок сообщения: Re: !Во время движения моргает контрольная лампа свечей накала! | мазда (mazda) форум
27 июн 2008 08:58
Народ помогите!!!!
В чем может быть проблема? MAZDA 626 2.0 DITD 98г.
После замены плунжерной пары, на холодную плоховато заводится, начинаеш ехать вроде нормально пока не загорается лампочка свечей накала, при этом теряется
динамика разгона и больше 2200 2300 оборотов не набирает, но бывает гаснет во время езды тогда сразу появляется динамика и включается турбина :Yahoo!: но это счастье длиться не долго потом опять загорается и тупит, бывает на холодную сразу загорается,
бывает пока не прогрееш не горит, я уже запарился с ней %) причем она не горит а моргает с периодичностью 1-2 секунды....
Mazda 626 GF DiTD 1998
27 июн 2008 13:57
Дык она же у тебя диагностируется, на сколько мне известно :) Надо бы посмотреть, что выдаёт за ошибки.. :)
Предположить можно, что это аварийный режим.. У тачек с электронным управлением почти у всех такой есть..
29 июн 2008 19:16
выдало последовательно 10 12 11 16
и чё за throttle position sensor, педаль газа что-ли? :no:
30 июн 2008 01:10
Ага, именно он ;)
30 июл 2008 11:59
Не совсем понял, у GF код ошибки вроде имеет 4 знака?!?!
Mazda 626 2.0 DiTD GF 98`
03 авг 2008 21:52
после замены ремня ГРМ и роликов сбилось зажигание, стало долго заводиться. моргала лампа свечей накала до замены и после. в чем может быть причина?
Mazda 626 2.0 TDi 2000г.
03 авг 2008 23:54
А как мигала? Просто подмигивала или с определённым ритмом?
04 авг 2008 01:49
иногда мигает иногда нет... примерно с интервалом в одну две секунды
04 авг 2008 08:22
Поясни пожалуйста подробнее, что значит 4 знака и где их расшифровать :twisted:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
