Мазда 626 1998г двигатель RF 2A код неисправности P1189 | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2007 10:12
 Заголовок сообщения: Мазда 626 1998г двигатель RF 2A код неисправности P1189 | мазда (mazda) форум
01 ноя 2007 10:12
Внезапно в пути заглох двигатель попытки завести ни к чему не привели даже ни чиха. Проверил предохранители- все целы. Дотащили до дома на буксире. Вызвал на дом диагноста. компьютерная диагностика выдала результат: код-P1189 pump speed signal-fault. специалист объяснил что неисправен датчик оборотов ТНВД. пожалуйста скажите где он находится, как его правильное имя и где найти. ТНВД- RF2A 13 800A
01 ноя 2007 13:06
Похоже, что твоя бяка под номером пять!!!
Комментарий к файлу: ТНВД
pic2.gif [ 61.85 | Просмотров: 13381 ]
Mazda 626 2.0 DiTD GF 98`
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 626 1998г двигатель RF 2A код неисправности P1189 | мазда (mazda) форум
16 апр 2011 18:47
Автомобиль: Mazda 626GF DiTD 2.0
Апну тему. Буду признателен за ссылки на разного рода техническую информацию по дизелям RF-2A. З.Ы. хотелось-бы на русском языке, конечно...
Маздоводы всех стран - объединяйтесь!
16 апр 2011 18:57
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Машину хочешь сломать :D , в FAQ то смотрел?
Бородатый маздовод
16 апр 2011 18:58
Spill valve - соленоид дозатора? Или чего-то там клапан? Клапан сброса давления? Короче говоря, помогайте, курОчить ничего не хочу, хочу тупо знать суть процессов под капотом.
17 апр 2011 17:48
З.Ы, Браццы, а научите как через компутер диагностировать машину,а? Я с компом на ты в-принципе, какую програмульку залить - два пальца и с паяльником тоже обращаюсь - мамки паял аж влёт, кабелёк какой распаять - вопче проще чем два пальца. С меня могар есичо. :D
18 апр 2011 00:32
Что именно ты хочешь спаять? :) Вот, что хочешь - просишь схему у гугла и всё. А список ошибок в той же автодате (autodata) посмотреть можно.
31 май 2011 22:37
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
блин у меня тоже ласточка стала колом, ни малейшего намёка на детонацию ... правда я крашеной солярки налил, толькоб не пи***ц насосу. а у тебя лампочка накала свечей не моргает ? а то уже насос вдоль и поперёк крутил, не идёт на форсунки ничего вообще. А вот сетка в обратном клапане забита была внол, продул - непомогло, но обратка хоть пошла.
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
31 май 2011 23:11
НУ если аж сетку обратки засрало... Снимай все клапана (глушилки там уже нет ,как я помню) и может промоешь каким винсом..
31 май 2011 23:27
ещо вопрос в догонку, почему на впуске в насос сетки нет? а на обратке есть! гдето вроде писали про важность этой сетки шарика и пружинки в этом клапане. но всёравно вопрос.. почеу в трубки на форсунки ничего не даёт, а если приоткрыть обратку из насоса и качать лягушкой - салярка идёт. ?
31 май 2011 23:34
На компрексе тоже сетка была только на выходе в обратку. И ХЗ почему! Помню только что если завести с вывернутым болтом из обратки, то ХХ она держать не хотела.
А когда стартером крутишь, солярка то с обратки идет? FSO (6я позиция по картинке) проверял? не залип? есть на нем напряжение при вкл зажигания?
31 май 2011 23:42
Да после продувки клапана обратки соляра пошла хорошо. напряжение на FSO есть, даже шток из него вынимал и пробовал без него чтоб наверняка. всёравно нифига. Вот просто интересно что ещо может мешать подаче соляры на плунжеры. Паходу придёцца снимать насос... а это жееесть....
