Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 10 июн 2025 17:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Автор
Не заводится 626 '98 2.0 DITD | мазда (mazda) форум | 05 июл 2008 21:49
 Заголовок сообщения: Не заводится 626 '98 2.0 DITD | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008 21:49
Сначала машина заводилась не сразу, надо было покрутить стартер пару секунд, приблизительно через 20 заводок она вообще перестала заводиться. С толкача заводится моментом и работает и ездит стабильно. В чем же дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 626 '98 2.0 DITD | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008 22:46
Тут вроде обсуждалось, что в этом виноват пресловутый электромагнитный клапан в ТНВД..
Кстати, а стартер то крутит нормально, быстро?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008 22:50
стартер крутит отлично, аккумулятор свежий. Если это вопрос в электромагнитном клапане, то почему она с толкача сразу заводится, тоже ведь должны быть проблемы? или я что-то путаю
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008 00:07
Да, почитал про этот клапан (а у меня его нету на этой моделе ещё), так там ещё и холостые на холодном движке не держит, когда заводишь..
Кстати, случайно недавно не менялось масло, перегрев или ещё что, что могло привести к потере компрессии?
А вообще, у вас там куча датчиков вездесущих.. Ошибки считывать не пробовали?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008 07:31
Масло менялось недавно (1000 км), но масло хорошее Castrol Magnatec 10w40, на него врядли можно грешить, перегревов не было. Завтра поеду ошибки считывать, потом отпишусь
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008 13:03
Менял - это другое дело ;) Просто некоторые доливают, потом оно сворачивается и компрессия пропадает..
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008 19:15
Друг!!! Помоги.Похожие симптомы.Не заводится c первого раза MAZDA 626 '20 2.0 DITD.Может завестись с 3,5 раза,с толкоча нет проблем.Холостые на холодном движке не держит.Ответь если узнал в чём дело.Спасибо.
keks63@mail.ru
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008 21:26
клапан, клапан и еще раз клапан (spill valve), а вообще поиск рулит, хоть тему почитай до конца :P
Mazda 626 GF DiTD 1998
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008 13:41
у меня заводитсяиногда с пол тыка, иногда приходится покрутить 2-3 секи. После заводки на холодную (долгий простой) холостые обороты плавают 2-3 секи (самую малость стрелка тахометра дергается - 1 градус). Минуту держит прогревочные обороты гдето около 1000, потом скидывает до нормальных оборотов. Мне сказали искать подсос воздуха. Подтеки у меня есть, но по ходу старые. Как вариант сказали посмотреть в баке топливоприемник, если он забит то тря-ля-ля каким то образом создается ваакумная пробка и топливо уходит обратно. Будет бабло, заеду к спецам и пусть посмотрят.
Кстати, заметил такую хрень, тяги нету. Но если поездить нормально, например долгие поездки и на скорости 90-130, то появляется тяга! она даже чувствуется.
Кстати, мультиметр нормально может померять напряжение на клапане (естесно при паралельном подключении)? или надо каким нить другим способом мерять.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008 13:58
Ну а как ты можешь померить сопротивление? Отсоединил фишку и воткнул туда омметр..
У меня компрекс после "просёра" тоже лучше ехал ;) Видимо турбину засирало нагаром или что то в этом роде :)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008 15:08
сопротивление я то померял (немного боьлше чем надо), хочу напряжение. По ходу у меня уже меряли, т.к. на проводках к этому клапану был снят кусок изоляции.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008 17:11
Да так почитаешь - это болезнь всех этих тачек, причём, ненадолго клапан подлечить можно.. Вот может и измеряли!
Ну измерь, только я не помню какое там надо и переменка или постоянное..
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008 20:03
Вообще по своему опыту эксплуатации дизелей. Если не заводится со стартера, а с толкача заводится с полпинка, это подсевшая плунжерная пара. Если это конечно не CR.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008 22:22
напряжение там около 120 вольт в пике, там постоянки нету, а упрявляется сие чудо ШИМ импульсами приходящими с блока управления через блок IDM (инжектор драйв модуль)который и выдает управляющее,повышающее ШИМ напряжение необходимое для работы клапана. Вообще все подробно в воркшопмануале описано и даже даны осциллограмы :wink: так что обычным мультиметром ты там ничего особенного не намеряешь только с помощью осциллографа :P
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008 16:39
а где взять этот воркшопмануал? мот етсь где скачать его? или хотя бы кусок с насосом? Кстати, у себя заметил такую фишку, машина хорошо заводится, если носом вниз стоит ночью, если носом вверх поставить - то не очень, приходится крутить. Хотя сегодня что-то весь день не очень хочет заводиться, даже когда стоит на ровной местности. И когда крутишь стартером, по звукам слышно что сначала стартер просто крутится, а птом, через 1,5-2 секи начинает крутиться быстрее и схватывает. Если надеялся раньше что у меня система завоздушена, то щас боюсь как бы к этому и не прибавился херов клапан :(
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008 18:13
Мануалы тут были . www.kolumbus.fi/pappinen/
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009 17:53
У мемя 323F 2.0 TDITD RF4, насос Денсо VE-4. Симтомы очень похожие. Проверил топливную систему, заменил ручную помпу-ничего не меняется. Проверил все датчики-исправны. Взял осцилограф и проверил блоки управления и ИДМ. Оказалось ИДМ не выдает сигнала на главный перепускной клапан, потому что блок управления двигателем не выдает подтверждения на пуск - не читает или неправильно читает ключ (код 1602). Проверил систему иммобилайзера (блок упр., антенну, концевик ключа в замке-все исправно).
В итоге включил зажигание и пошел курить. Через 6 минут СТАРТ и завелась, как нигде не была. Прогрел. Далее перерыв до двух часов- заводится, больше-опять 6 минут зажигания.
А с толкача они заводятся потому, что мозги по разному воспринимают пуск и поездку. Мозги связаны со стартером и блок четко понимает кто крутит коленвал и что это момент запуска, а с толкача - это уже поздка, стартер отключен и мозги оценивая датчики дают сигнал на главный перепускной клапан.
Кстати за три месяца очень неплохо узнал машину и квалификацию сервиса - вероятность разводки на бабки огромная с непредсказуемым результатом (я имею в виду маздовские дизеля с мозгами).
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009 19:28
Интересно. А если поставить на передачу и попробовать завести? У меня когда не заводилась была мысть так сделать, только почему-то не проверял.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
