Помогите! MAZDA626 | мазда (mazda) форум | 29 дек 2008 11:55
 Заголовок сообщения: Помогите! MAZDA626 | мазда (mazda) форум
29 дек 2008 11:55
У меня MAZDA626 DITD2.0L 1999г.
Помогите!!! Замена плунжерной пары, насос не выдаёт соляру на трубки к форсункам. Выкручивали и разбирали Перепускной клапан (Spille Valve) - всё целое и пружина тоже, закрутили нет соляры на трубки.
Вопрос: Какое напряжение подаёться на клапан (Spille Valve) и принцып его работы, есть ли смысл под каким углом его заворачивать или до упора. Его номер если покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! MAZDA626 | мазда (mazda) форум
29 дек 2008 15:14
проверь, идет ли саляра на насос от фильтра, например прозрачный патрубок поставь от фильтра в насос. у меня было такое что стартером можно крутить минуту, а потом возьмет и с пол тыка заведется. Этот клапан я выкрутил и ВДшкой попшыкал, стала с пол тыка заводиться. Ну и присадки лью типа смазывающие топл систему.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
29 дек 2008 21:57
в насосе топливо есть,чё за вдшка. Ты знаешь какой принцип работы Spille Valve, какое на нём напряжение подаётся постоянное оно или нет?
29 дек 2008 23:14
Вдшка - это он имеет в виду WD жидкость, для откручивания ржавых болтов ;)
Большое там напряжение (порядка 100V, если не ошибаюсь), тут недавно была тема, там всё написано ;)
viewtopic.php?f=9&t=15113
04 янв 2009 23:05
в тнвд топливо есть .перепускной клапан цел но топливо не идет на трубки к форсункам
05 янв 2009 17:29
Клапан отсечки смотрел?
07 янв 2009 14:52
клапан отсечки цел.а на перепускной сигнал постояный или нет
07 янв 2009 17:27
Цел, в смысле, он работает или напряжение на него подаётся?
07 янв 2009 17:34
и то и другое.а если вытащить внутрености из клапана отсечки
07 янв 2009 17:41
Нуу, тогда пусть помогут те ,у кого есть такой ТНВД, у меня другой был :)
29 янв 2009 07:36
КЛАПАН РАЗОБРАЛ ПРОМЫЛ ПОСТАВИЛ СОЛЯРА ПОШЛА НО СЛАБО ДАЖЕ ФОРСУНКУ НЕПРОДАВЛИВАЕТ КИНУЛ С АКУМА ПРОВОДА СПОЛ ТЫКА ЗАВЕЛАСЬ НО ОБОРОТЫ БЕШАНЫЕ ОТ РОДНЫХ ПРОВОДОВ ТАКЖЕ НЕ ДАВИТ МОЖЕТ ДЕЛО В ПРУЖИНЕ Я ЕЕ МОЛЕНЬКО ПОД РАСТЕНУЛ И ТЕПЕРЬ КЛАПАНУ ТРУДНЕЙ ЗАКРЫВАТЬСЯ КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕГО ДОЛЖНО ПОДОВАТЬСЯ ПРИ ЗАПУСКЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА НЕМ У МЕНЯ 2;2
30 янв 2009 11:42
а как ты его разбирал? он у меня снизу завальцован. Сопротивление должно быть 1.2 +- 0.5 У меня было в районе 2 Ом. Работает без вопросов.
http://www.mazda-auto.ru/forum/index.php?showtopic=6589 тут книга под номером 16. Скачай ее и где-то в районе 97 страницы и дальше найдешь про напряжение.
30 янв 2009 16:33
разбирал обычно развольцовывал спосибо
30 янв 2009 16:40
походу ссылка не та
30 янв 2009 16:46
Чт я не понимаю, там топливная аппаратура не бош?
30 янв 2009 18:06
http://www.mazda-auto.ru/forum/uploads/ ... iPower.rar - конкретно сама книга. Чтобы не искать на 88 стр начинается подраздел "Control System", а на 98 написано про 150В, которые могут подаваться на клапан. Если сам будешь пытаться ремонтировать - Читай весь раздел F2.
30 янв 2009 18:44
Нет. Denso. http://denso.ru/default.aspx
30 янв 2009 22:08
если будет у кого нибудь будет такая хрень как уменя пишите вем зарание спосибо
01 фев 2009 21:36
Я когда свой тнвд менял, мне сказали, что перепускной клапан снимать нельзя. Потому что потом точно его установить не возможно. Только на стенде.
02 фев 2009 11:59
я снимал перепускной клапан. чистил и обратно ставил. после чистки завеласьс пол тыка.и щас при -18 почти с пол тыка (тьфу тьфу тьфу). За время эксплуатации понял что все зависит от соляры. Как потеплеет буду чистить насос всякими жидкостями. Заметил закономерность, как только перестаю лить присадки - через несколько заправок звук мотора становится более жестким.
03 фев 2009 00:00
А кто нибудь по ним тех литературу качал и читал? А то у меня нету этой скаченной в виду отсутствия дизеля вообще..
http://automanuals.nnm.ru/denso_etsi
