Помогите! Много белого дыма! | мазда (mazda) форум | 22 апр 2009 06:27
 Заголовок сообщения: Помогите! Много белого дыма! | мазда (mazda) форум
22 апр 2009 06:27
Предистория такова - дизельный двиг 2л после капиталки успешно пробежал 4тыс км, и вот, во время длинной поездки (ок500км) во время перекура на 300м км двигатель завелся с хлопком и большим облаком плотного белого дыма. По приезду в пункт назначения поставили диагноз - пробой прокладки ГБЦ, прокладку заменили на новую, но дым никуда не делся =( пришлось ехать в обратном направлении (те же 500км) - на скорости в 100км на 5й передаче - дыма нет, стоит понизить передачу или ехать в горку - валит белый дым. В городе ездить стыдно - трогаюсь с облаком белого дыма сзади :shock: По выпускному коллектору много свежих потеков чего-то непонятного - по тому что не убывает ни масло, ни тосол - предполагаю что это соляра не прогорает и просто стекает в трубу. Что это может быть вобще ? двигатель работает ровно и на холостых и в движении, не троит, но вот дымит и тянет слабо. Форсункам хана ? или симптомы не те?
Поделитесь мнениями, а то я уже не знаю что и делать. Все новое- а все равно не гаразд. %)
Mazda 626 GC 1987 2.0 Diesel
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Много белого дыма! | мазда (mazda) форум
23 апр 2009 11:19
Прокладку поменяли - а бошку проверили? Хотя- бы поверхность? Может сошлейфовать надо было? Масло в антифризе или пузырьков нету?
А если плавно добавлять газу, на каких- то оборотах не начнёт ли двиг колбасить?
24 апр 2009 04:03
Короче все оказалось печальнее чем я думал =( вкрыли двигатель, обнаружили массу интересного.
Горело явно масло ибо за 400 км дороги умудрилось слить в выхлоп 3л масла :Search: полезли смотреть = после снятия бошки нашли что прокладка то живая... но уже на подходе (и это за 500 то км после замены !!!) - давило масло из картера по причине избыточного давления и продавливало некисло т.к. вся бошка залита маслом внутри =(. На 2 поршнях - отпечатки клапанов, это похоже следы "экспериментов" предыдущих "мастеров" - либо они при капиталке поставили б\у поршня, либо не правильно ставили ГРМ и умудрились притоптать поршня. На поршнях - явные следы нагара от струящих форсунок, 3 из 4х = льют струей. Поршня шатаются в циллиндре, есть подозрения на убитые пальцы. Единственное за что зачем - это за качество хониндовки, там 5. В остальном - полный низачет "капиталистам". Завтра будем смотреть что там снизу - кольца мертвые или поршням труба, и шатуны заодно. И отдадим блок\голову на проверку поверхности.
В связи со всем этим есть несколько вопросов:
1) Какие фирмы лучше в плане прокладок ? нужна металическая прокладка - кого лучше выбрать с Екзиста - Goetze \ Reinz ?
2) Какие кольца лучше?
24 апр 2009 08:28
А зазор между блоком и поршнем в норме? если нет то какой следующий размер поршней будет? а то может не стоит кольца брать пока
24 апр 2009 11:56
А какой вообще должен быть зазор?
Эх, жаль, фотки нету! Очень хотелось бы глянуть!
24 апр 2009 17:40
Зазор завтра будем мерять, сегодня не успели разобрать - но поршень имеет люфт в блоке =( и размер поршней уже ремонтный 0.50 - похоже что если не кольца - то дальше только гильзовка? Плюс выяснилось что голова "подгуляла" - когда сняли - выпал сам один клапан, направляющая просто была "приложена". Вобщем не радует меня вобще этот двиг... Насчет фоток завтра попробую сфотографировать, если не забуду.
24 апр 2009 17:43
мда... круто тебе "откапиталили"...
называется "на продажу" :(
25 апр 2009 00:19
Беда в том что это не "на продажу" - а "после покупки - откапиталим как надо" =(
Делалось через 20т.км. после покупки знакомым "хорошим мотористом" - раньше таких косяков за ним небыло... :x
25 апр 2009 01:32
Да это не капиталкой называется, а вообще полным п! Я так в гараже переберу, а то и лучше..
25 апр 2009 01:35
Вот и я в последнее время склоняюсь к мнению что нужно приобретать гараж и ремонтироваться самому - пусть по началу будет дольше - но гарантированно качественней, хотя ... все в этом мире относительно =) В руках и мозгах я не сомневаюсь - но вот цена на инструменты напрягает ...
25 апр 2009 01:39
У меня свой гараж есть ;) Когда купил набор торцевиков со всеми делами за 80$? то быстро перестал об этом жалеть, когда узнал, что тупо заменить ступицу стоит 40$ только работа!! а у меня в наборе оказался и 32 крепкая головка с воротком тоже ;)
Единственно, когда сам - это медленно (МЕДЛЕННЕЙ), ЗАТО ОПЫТ! :)
25 апр 2009 01:48
Я сейчас и вожусь с этой машиной исключительно ради ОПЫТА :beer: - ибо машина первая, и решил что начну со старой чтоб иметь понятие что и как в машине работает и как оно должно работать.А опыт уже не пропьешь!
Не понимаю когда народ в 20 лет берет новую машину с салона и не знает как на ней ездить и что делать если вылазит проблема.
Единственное - в двигателях много ньюансов (хотя глядя как раскидали мой РФ - похоже главным ньюансом является внимание и знание порядка съема\установки узлов), и не всегда отделаешься "зачисткой" - а менять заведомо исправные узлы ради блеска - экономически нецелесообразно.
25 апр 2009 09:29
Гляньте по ссылке как мне кап. ремонт ДВС производили:
http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3200
- этот моторист кстате перебрал кучу движков и особых жалоб не было у других.
Поршневая новая не кому случаем не нужна :D , у меня лежит после ремонта до сих пор с шатунами (б/у).
Но вот с моим ДВС такая хрень вышла. И гарантий фактически ни каких. Я помпу потом снимал два раза (всего пару тысяч накатал), в месте соединения с ДВС текла, так как прокладки не было, я перевый раз снял на герметик посадил, все равно просачивалось, а потом на прокладку. Сами представляете сколько снять пришлось пока к помпе подобрался. Это к примеру. Вот вам и хрень.
Вывод один: то что делают в гаражах и на СТО (типа гаражных), фактически выйдет Вам без гарантий (без таких что бы можно было устранить изьян за счет моториста, который ошибся) + делают они на старых станках, полусамодельных, т.к. новые стоят станки и прибамбасы не один 10 десяток тысяч зарубежных. А имея в арсенале набор инструмента, пару-тройку полусамодельных станков - ДВС как это действительно надо - не откапиталят.
Технология шагнула вперед давно, материалы сменились, улучшились и соответственно метод, допуски и т.п. изменились, а будете применять старый метод к новому железу - выйдет боком потом.
Надо обращятся к профи (там где станки дорогостоящие имеются в арсенале) если правда для себя делаешь машину. Почитайте результаты экпертиз по движкам на выше указанной ссылке сайта, интересное найдете точно.
25 апр 2009 13:31
Ну если говорить про свой гараж - то кольца махнуть реально самому ;) Так сказать, капиталка - лайт ;)
Кстати, когда у меня появился компрекс - я вообще ничего про дизеля не знал! Теперь вот уже изучаю механический впрыск инжекторов ;) (КЕ Джетроники)
25 апр 2009 23:40
Ребята, нужна помощь!
Нужно узнать какие допустымые зазоры у колец и коршней - на вид вроде ОК, но решили промерять- а данных не можем найти как оно должно быть. Посмотрите пожалуйста кто где может - у меня в электронных книжках нет нигде упоминаний =( Двигатель RF - 2.0 Дизель, без компрексов.
Нашли кстати причину утечки масла - была сорвана с места направляющая выпускного клапана - она ж просто болталась сверху того клапана... и вся маслянная ванна с бошки офигенно стекала вниз. Вобщем пока кажется приключения закончились на направляющей. Щас задача найти хорошую прокладку и болты новые, ну и сальники на распредвал.
26 апр 2009 01:26
Это GCшка с 64 конями? Уж не знаю почему, но данные у меня приведены только для бензинок, по дизелю только установка зубчатого и прочее, но нет зазоров!
26 апр 2009 01:29
Да, GC - вот с конями хрен поймешь - по одним источникам 63, по другим 72. Вот и у меня в книжках по дизелям только базово разборка\сборка, без данных =(.
Кстати - насколько критично сколько в прокладке ГБЦ отверстий для водных каналов охлаждения ? А то по каталогу с екзиста там на прокладках где 3 а где и по 1 каналу только открыто. на блоке и в голове по 3.
26 апр 2009 01:35
Ты это про коней? По автодате 62, по книге - 64. 75 коней - это уже когда компрекс стоит..
А на старой прокладке сколько? Покупал разные прокладки ,вечно в них дырки маленькие и часть закрыта, х.з..
26 апр 2009 01:55
Если бы можно было проводить аналогию с ГД - можно было бы почитать этот 626_85-.pdf
26 апр 2009 02:38
Эта книга (262_86-) у меня и есть, в ней про двигатель RF-N есть инфа - это одно и тоже с мои RF ? или нет ... судя по шкивам и ГРМу - двигатели таки разные ... хотя голова похожа. Может стоит им таки поверить и пользовать их ? Все лучше чем на глазок...
27 апр 2009 17:54
У них разная мощность.. Ну можно только на вскидку оценить зазоры, сравнив с этим движком! Ну нету у меня больше другой инфы..
28 апр 2009 10:54
Писец подкрался незаметно... криво расточеный блок и как следствие большие зазоры колец. 1.02 до 1.15 - чем чреват вобще большой зазор колец кроме масложора? Машина ведь ехала... никак не могу поверить что в нее после той капиталки нужно еще вваливать столько бабла =( Там уже стоят ремонтные поршни 0.50 - значит колец подходящих уже не найти ? Компрессия вроде была в норме - двигатель работал ровно, заводился легко даже в -20 на улице. щас уже не знаю верить ли тем мотористам с которыми связался - вроде делают на совесть, показывают, рассказывают - а вот работы все увеличивается и увеличивается...
Блин я в панике :Sad:
28 апр 2009 15:03
Это слишком большой зазор! Размолотит быренько, зимой не заведёшь, картерными газами прокладки повыдавливает и так далее :sorry:
28 апр 2009 16:41
Короче фигня лишь с одним 3м циллиндром - в трех циллиндрах зазор до 0.7, а вот в третьем - 1.15. Причем хреновые все 3 кольца.. походу их толи не с того размера воткнули, толи хрен знает что за мистика. Бред. А эти майские праздники лишь отдаляют день когда я поеду на своей машину =(
28 апр 2009 21:59
странно как- то, только один цилиндр разносило!
