плохо заводится на горячую 323 ф | мазда (mazda) форум | 16 май 2009 16:46
 Заголовок сообщения: плохо заводится на горячую 323 ф | мазда (mazda) форум
16 май 2009 16:46
Помогите плиз.Плохо заводится на горячую мазда 323ф 1999 г.в.ТНВД Denso RF2A.Замена нагнетательного клапана ни к чему не привела.С толкача заводится с полпинка.ХЕЛП МИ ПЛИЗ
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится на горячую 323 ф | мазда (mazda) форум
22 май 2009 15:31
возможно плунжерная пара поет отходную :(
Mazda 626 GF DiTD 1998
23 май 2009 19:01
Лучше начать с запуска самодиагностики ;)
13 окт 2010 23:34
Автомобиль: mazda
плунжерной паре пришол канец надо або минять либо вастанавливать радную знаю где далаю харашо
14 окт 2010 12:50
Болт подкрути, который находится справой стороны насоса между патрубками на форсунки.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
14 окт 2010 21:17
Автомобиль: mazda
не поможет поткрутить гайку трьох гранную ета гайка закручиваеца с апридельонным усилием
15 окт 2010 20:47
безо всякой диагностики приговорили плунжер и предлагаете его человеку тупо "подкрутить" неизвестно насколько. Мило..
17 окт 2010 14:52
Автомобиль: mazda
первий признак на износ плунжера ето не заводка на гарячую даю 100% патамушто занимаюсь етими ремонтами
17 окт 2010 21:37
Автомобиль: mazda 323
Всем привет! У меня мазда 323 99гв DITD ,была такаяже херь подтянул пробку плунжера и уже как пол года заводится нормально!
17 окт 2010 21:40
А чтоже дает подтяжка пробки? На что это влияет?
17 окт 2010 22:42
Если вкратце - давление поднимает, создаваемое плунжером.
18 окт 2010 08:37
я думаю ничего старшного не будет если ее на пару градусов прокрутить, главное не переборщить. Все равно в насосе есть клапан, который стравливает лишнее давление, клапан обратки который. тем более если все равно придется бабло на ремонт отдавать, не щас, так потом, можно и поэкспериментировать.
18 окт 2010 20:42
Вопросик??? Можно поменять плунжер и отрегулировать поршень УОВТ без стенда, галова и руки есть. Со стендом пробламы, его нет.
18 окт 2010 22:04
Автомобиль: mazda
при замене плунжера стенд обезательный надо регулеровка поршня зависит и от давления в нутри насоса плюс к етому при замене дарагой детали как плунжер надо и ремкомплект поменять ризина не вечная
