Заглохла на ходу и не заводится | мазда (mazda) форум | 12 июн 2009 22:25
 Заголовок сообщения: Заглохла на ходу и не заводится | мазда (mazda) форум
12 июн 2009 22:25
Ребята возникла проблема сегодня заглохла мася на ходу. Остановился стартером крутнул завелась. Приехал домой пока открывал гараж заглохла опять и все. При включении зажигания перестала загораться лампочка свечей накала,подергал все разъёмы ,визуально посмотрел предохранители под капотом. Завтра пойду с утра с тестером разбираться.может кто подскажет с чего начинать копать?Где стоят предохранители и релюхи на свечи и клапан? Спасибо
Мазда 626 GE Компрекс 94 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу и не заводится | мазда (mazda) форум
12 июн 2009 23:04
О каком клапане ты вообще говоришь?
Предохраны под капотом на виду (ещё в салоне слева в ногах есть)
12 июн 2009 23:13
на клапан отсечки топлива А электросхемы по Компрексам ни у кого нормальной нет? А то я скачал Mazda626_electric.pdf , но там только по бензинкам. Спасибо
Последний раз редактировалось borovik 12 июн 2009 23:45, всего редактировалось 1 раз.
12 июн 2009 23:34
Еслиб ещё эл. схема бы была, хехе! Есть только для бензинки..
Придётся так, с тестером, по цвету проводов искать ;)
12 июн 2009 23:46
Спасибо и на этом. А где находится релюха на свечи накала возле предохранителей или отдельно?
16 июн 2009 12:05
слева исправа от радиатора есть релюхи. при заводке щелкают те что справа, если стоять перед капотом. вообще она не должна глохнуть из-за свечей. у меня так было раз. Снял фильтр воздушный, подождал пока остынет, покрутил стартером, секунд 10, завелись и большене глохла, тьфу-тьфу-тьфу. А заглохла после того как я долго в лесу буксовал в грязи, выехал, проезал пол км и заглохла :)
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
16 июн 2009 20:53
Рано обрадовался вылезло опять. Кто подскажет что за реле возле бачка омывателя такое-же как на свечи накала? И электросхемы ни у кого по компрексам нет? Или хотя-бы подскажите что управляет свечами накала и отсечным клапаном топлива - не работает ни то ни дрогое. Сегодня прямо на фишку клапана питание подал - так и ездил целый день
16 июн 2009 23:02
Ну, комп ими обоими управляет..
Виталия компрексовода надо, он вроде как искал долго это реле :)
17 июн 2009 08:33
Если лицом к капоту - то справа от радиатора реле на свечи накала, а слева - реле на свечу подогрева воздуха. Управление реле идёт с компа в зависимости от температуры тосола.
17 июн 2009 22:18
bond72 спасибо а то я не мог понять что ет за релюха
Так что придется скорее всего снимать комп - но что ето даст ? ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДРУГОГО-ТО НЕТ :no: :(
На разборках ниодной GEшки с дизелем я пока еще не встречал - все бензинки
17 июн 2009 22:56
Там или контакт глючит или, если уж комп вдруг погорел - то внутри видно палёное будет ;)
18 июн 2009 13:27
borovik , сними комп , осмотри внимательно , может и увидишь деффект .
Комп рулит двумя релюхами .
Правая коммутирует 12в входные .
Дальше по цепи ,
Левое (нормально замкнутое)шунтирует добавочное сопротивление во вп. коллекторе .
Т.е когда оно включено , на свечи идёт , только часть положенных 12вольт , остальное на сопроте гасится . Соответственно если на сопроте нет контакта , на свечи , ничего не идёт .
Когда это реле не включено , все 12в на свечи .
На релюхах , посмотри управляющие провода (они тоньше ) , прозвони их возле компа , на фишке (по цвету можно выбрать ). Если провода гут , смотри куда в компе от них сигнал идёт . Там дальше копать .
Подробнее уже никак не разжевать . :)
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
18 июн 2009 22:17
Виталий-COMPREXовод спасибо - комп сегодня снимал смотрел никаких дефектов видимых нет. А на клапан отсечной тоже через реле идет напруга с компа? Вроде третья от блока предохранителей под капотом? У меня когда лампочка свечей накала горела то все было гут ,а когда не горела то питания не было ни там ни там.
