неправильно спроиктирован топливный фильтр?? | мазда (mazda) форум | 26 авг 2009 16:32
 Заголовок сообщения: неправильно спроиктирован топливный фильтр?? | мазда (mazda) форум
26 авг 2009 16:32
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
На новый год купил машину, до недавнего времени никаких пробле не имел, менял масло и фильтра. Последний раз поменял топливный фильт 4 тыс. км. назад и сча начались проблемы: проподает тяга и на холостых глохнет. Такое бывает только при длительных поездках, на короткие расстояния проблем нету. Решил поменять опять топливный фильтр и тут столкнулся с конструкторской неточностью. Топливо из бака поступает не с наружи фильтра (как обычно), а в нутрь. От этого КПД фильтра очень сильно падает (т.к. внутренняя поверхность меньше). Пробовал менять шланги местами, топлово изза встроенных клапанов в крышке крепления фильтра вообще не проходит. Примерно так идет фильтрация
00_Схема движения топлива в фильтре.jpg [ 25.14 | Просмотров: 5768 ]
У меня всплывает закономерный вопрос: как датчик влаги будет работать если сам фильтр не пропускает влагу, и вся вода с топливом из бака собирается внутри фильтра? Как поступить с этим, если мне придется менять фильтр каждые 4тыс, то тогда проще ездить на автобусе :). Объездил в своем городе все СТО, магазины и гаражи, не кто не может помочь. Счас на новом фильтре никаких проблемнету, но что будет через 4 тыс???
Если кто знает, сталктвался с этим прошу помочь. Или я просто этим сильно гружусь либо что то можно поменять. При разборке делал фотографии.
Очень сильно прошу мне объяснить что тут не то.
02_Крепление_вид сверху.jpg [ 88.29 | Просмотров: 5768 ]
03_Крепление_вид снизу.JPG [ 97.43 | Просмотров: 5768 ]
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: неправильно спроиктирован топливный фильтр?? | мазда (mazda) форум
27 авг 2009 01:34
У меня серединка в фильтре шла до самого низа, куда вкручивается пробка с краником.
А вот что было, когда мне досталась машина и я решил отвернуть нижнюю пробку:
img367.jpg [ 155.75 | Просмотров: 5750 ]
27 авг 2009 15:12
У меня фильтр чуть по другому -- только до половины. Вот тут видно.
05_Фильтрующий элемент.JPG [ 54.91 | Просмотров: 5741 ]
04_Фильтр разобранный.JPG [ 89.75 | Просмотров: 5741 ]
Посмотрел на фильтр такой же модели, только в универсале. Такая же проблема. Так там хозяин до фильтра поставил дополнительный отстойник.
27 авг 2009 21:45
Значит уже изменили конструкцию.. Странно ни её изменили конечно!
27 авг 2009 22:22
На модель 1997г фильт устроен правильно, наверное самый простой выход будет установить и мне такой же. :(
Интересно, другая конструкция фильтра для данной модели авто есть иль нету?
28 авг 2009 00:47
От компрекса 75л.с.? Я именно его описывал и на фотке он..
15 окт 2009 09:33
Я прошлую зиму закрутил другои фильтр без отстоиника с большеи площади фильтрации толи от мцубиси толи от исузу,а то допуску к отстоинику ни кокои,лутьше на зиму менять и все дела .Сподогревм дт я бы тоже занялса O:-)
16 окт 2009 23:56
Когда покупал фильтр последний раз, мне продавец показал 2 фильтра, один итальянский, с дыркой по центру, как на рисунке выше, и японский. У японского небыло этой дырки. И по словам продавца все спрашивают именно японский без дырки. Какая правда разница в фильтрах так и не понял.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
01 ноя 2009 21:46
Походил по рынку и тоже вышел на японский фильтр. Он устроен примерно так (рисунок).
.jpg [ 12.69 | Просмотров: 5544 ]
Если сравнить с тем рисунком в начеле темы то видно что фильтрация идет по другому. Вообще, смотрел каталог запчастей на MAZDA и вот что я скажу: и тот (фильтр изображенный на первом рисунке - фирмы Кнехт) и этот (японский) имеют одно и тоже название КС-100.
Японский фильтр хоть и подходит под эту мазду, тока он так хрен.ва изготовлен, что страшно ставить. Такое ощущение, что фильтрующий элемент изготовлен из газеты. А вот Кнехтовский даже очень ничего, приятно смотреть, ВСЁ в нем по другому. Посмотрю как еще MANN-овский устроен.
P.S. Почему у фильтров с разной внутренней структурой одна и таже маркировка???
17 янв 2010 14:30
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
и что это за фигня на корпусе фильтра с верху с проводами?
