626 TD 98 год GF | мазда (mazda) форум | 30 май 2009 14:30
 Заголовок сообщения: 626 TD 98 год GF | мазда (mazda) форум
30 май 2009 14:30
Здраствуйте. Есть ли отдельно плунжерная пара??? Потому что оригинальная маздовская программа непоказывает отдельно ее, а только насос в сборе который стоит 3700 в закупке... :shock:
 Заголовок сообщения: Re: 626 TD 98 год GF | мазда (mazda) форум
30 май 2009 14:48
Боюсь, что придётся на ебае искать.. :?
30 май 2009 14:52
А как она хоть называется отдельно или номерок если кто ее знает подскажите пожалуйсто
30 май 2009 15:00
Я, когда думал этим заняться, так и не надумал и в результате ни номера ничего нету ;)
Была, помнится, в нете прога по зекселям, может там что есть.. Но я её не качал и не знаю!
30 май 2009 15:29
Можно както сделать само-диагностику ошибок??? Вернее узнать что за ошибки. Потому что маршрутного компьютера нету, я так понял на нем высвечивается код ошибок. Потому что когда завожу машину где-то через секунд тридцать начинает моргать лампа накала свечей, еще нелез туда несмотрел что да как но почитав данный форум все жалуются на плунжерную пару...
30 май 2009 20:17
ТЫ сначала впиши в свою подпись свою тачку! Как, скажем, у меня сделано ;)
А там уже будем смотреть что у тебя есть и как работает ;)
30 май 2009 21:53
Криво читаете , в основном ,проблема в перепускном клапане .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
30 май 2009 22:12
у меня была проблема с плунжерной парой - износ, после замены полгода поездила и пришлось еще и клапан менять :crazy:
плунжерную пару я заказывал в Гомеле могу в личку скинуть телефон если очень нужно
370 зеленых мне обошлась позапрошлой осенью :wink:
смотреть нужно по каталогу DENSO так как насос сам DENSO номер не помню но можешь покурить форум где-то была картинка насоса в разборе с номерами
Mazda 626 GF DiTD 1998
31 май 2009 09:12
Сделано :wink:
31 май 2009 13:37
Тут, оказывается, есть два двигателя: с 90 и со 100 лошадями соответственно :)
Clipboard36.jpg [ 196.85 | Просмотров: 6880 ]
Clipboard02.jpg [ 43.36 | Просмотров: 7278 ]
Clipboard01.jpg [ 20.85 | Просмотров: 7275 ]
31 май 2009 13:38
и вот последние
Clipboard77.jpg [ 172.52 | Просмотров: 6867 ]
31 май 2009 16:40
Спасибо!
Но расшифровка кодов ошибок у меня уже есть =) я хотел узнать можно ли самому сделать диагностику, тоесть как узнать номера ошибок?!?! Или можно узнать только на специализированом автосервисе???
З.Ы. 101 лошадка
31 май 2009 21:29
Так вот же, посередине две картинки! На одной - порядок действий, а на второй - что перемкнуть надо в диагностическом разьёме и куда подключать светодиод ;)
31 май 2009 22:32
orion777 Если можно , то расскажи пожалуйсто поподробней, куда подлезть и че перемкнуть, желательно как для полного чайника в этом...
31 май 2009 23:33
Открываешь диагностический разьём (вроде он у вас под капотом тоже). Там, на крышечке, подписаны названия контактов, а вид внешний напоминает то, что ты видишь на 3м рисунке. Куском провода перемыкаешь gnd и ten, а в fen и b+ вставляешь светодиод. Всё это делается при выкл зажигании!
Обо всём этом написано на второй картинке.
Считаешь колличество миганий диодика - получается код. Таблица кодов тоже есть..
01 июн 2009 14:14
у меня в машине диод не надо ставить. вместо диода моргает индикатор свечей накаливания на приборке.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
01 июн 2009 14:19
кстати, надо как-то поделиться мнениями о заправках (если конечно нефтяные магнаты нас не прикроют). Прочитав новость о том, что на белорусских заправках качество топлива лучше чем на российских, решил проверить. заправляюсь только на белорусских. в итоге: машинасталаболее динамичной, меньше тупитна холодную, не дергается стрелка тахометра в первые секунды после заводки на холодную. Так что прежде чем менять насос, попробуйте его почистить. Инфы на эту тему в интернете полно!
02 июн 2009 11:06
ppvs у меня тоже моргает эта лампочка на панеле, тоесть надо посчитать сколько раз она моргнет и смотреть таблицу ошибок??? Как вообще правильно это сделать??? Или может снять на видео как она моргает может кто-то поймет че да как.
З.Ы. Несмейтесь если задаю глупые вопросы, просто дело с дизелем имею впервые. Да и на диагностику загнать немогу так как неготовы документы на нее(((
02 июн 2009 11:38
Вон сверху 4 картинки, ты хоть почитай!
Или тут у всех проблемы с английским??
02 июн 2009 12:53
orion777 Просто человек чуть выше написал, что надо считать моргание лампочки...
02 июн 2009 20:31
Так замыкать же всё равно эти контакты ;)
Или я не знаю, что у вас там за система..
09 июн 2009 21:01
если лампочка моргает не замыкая контакты, то какой-то датчик или не работает или не подключен как правило. замкнуть нужно 2 контакта, диод не надо ставить. потом идешь в машину, включаешь зажигание и начинаешь считать серии вспышек. я точно не помню как оно должно быть. я тупо взял листик А4 и на нем в процессе записывал длительность могрании и интервалы между ними. потом все нормально рассмотрел и увидел ошибки. это я ради интереса отключил один датчик и смотрел. тьфу-тьфу-тьфу, но нужды пока еще не было.
17 янв 2010 14:33
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
и что это за фигня на корпусе фильтра с верху с проводами?
