Информация по свечам накала | мазда (mazda) форум | 01 окт 2009 18:09
 Заголовок сообщения: Информация по свечам накала | мазда (mazda) форум
01 окт 2009 18:09
Подскажите пожалуйста, какое должно быть сопротивление у свечей.
Или где про них почитать можно.
Начала машина хуже заводиться на холодную. Раньше пару секунд приходилось крутить, а сейчас до 5-6 секунд доходит. Грешу на свечи.
Mazda 626 GW DITD 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Информация по свечам накала | мазда (mazda) форум
02 окт 2009 17:21
У меня в начале тоже, плохо на холодную начала заводится, потом и на горячую стало хуже. Проверял свечи, всё ок. Потом поставил прозрачный шланг в топливную магистраль, после фильтра. А там.......... одни пузыри. Виновата была негерметичная лягушка на топ. фильтре. Поиски по магазинам ни к чему не привели. Купил закрытый топ. фильтр от Фольксвагена, и заменил. Работы на 10 мин.Теперь заводится с пол тыка, свечи даже не грею. Завожу как бензинку.(и фильтр в три раза дешевле :wink: ) Насчёт сопротивления точно не помню.
Mazda 626 ditd.2001г.
03 окт 2009 12:46
Это топливная система виновата. Подсосы воздуха, а может уже просто ТНВД подходит к концу..
Про свечи написано в мануале, который можешь тут взять на 626 GE в факе ;)
04 окт 2009 11:02
dmitrij, что за модель топливного фильтра?
Mazda 626 2.0 DiTD 98г.в.
04 окт 2009 20:35
http://www.doska.ru/msg/transport/spare ... cdxgg.html примерно такой, только с двумя трубками. Я просто в магазине объяснил ситуацию, и было решено что это самый простой, дешёвый и надёжный способ избавится от проблематичной и негерметичной лягушки. Если не ошибаюсь фильтр от ГОЛЬФА. Снять топливные шланги с держателя фильтра, открутить его. Правильно вставить шланги в новый фильтр(предварительно налей в него топливо и смажь им резинку) Закрепи фильтр пластмассовыми затяжками. Усёё. Я был рад как слон.
08 окт 2009 15:33
при зазодке схватывает нормально, или вдогонку? предыдущий хозяин моей машины тоже мне грил что заводится плохо из-за подсоса воздуха. Проблемма оказалась в перепускном эл.магнитном клапане. Почистил его и езжу :)
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
09 окт 2009 17:59
dmitrij
Вопщем почти угадал :beer:
Видимо от вибраций появилась течь, толи по шлангам, то ли по уплотнительному кольцу самого фильтра. Разобрал фильтр, собрал - все заработало :good:
11 окт 2009 14:08
Ну так подкачивающая лягушка фильтра чинится ударом кулака по ней ;)
12 окт 2009 13:05
Не факт (мне не помогло), и если поможет то не надолго. А вот прозрачный шланг лучше поставить.
17 янв 2010 14:24
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
21 янв 2010 01:17
Автомобиль: 626
выявил ошибку 1182(датчик FSO не работает),проверил питание при включеном зажигании, нету!!! несколько раз пощелкал зажиганием, перестала мигать лампа накала, проверил питание, есть!!! даю + напрямую на FSO , никогого мигания на панели, заводится с полтыка, глушу, глохнет. Думаю это реле FSO или замок зажигания. Где замок зажигания я сразу нашел, а вот реле FSO обнаружить неудалось. Кто знает подскажите.
