Датчик положения клапана EGR! Нужны значения сопротивлений… | мазда (mazda) форум | 24 авг 2007 14:13
 Заголовок сообщения: Датчик положения клапана EGR! Нужны значения сопротивлений… | мазда (mazda) форум
24 авг 2007 14:13
Привет всем! Народ, нужны значения сопротивлений датчика положения клапана EGR!
Дело в том что ЭБУ, выдает ошибку P1402 - EGR Valve position sensor malfunction! Я проверил проводку, идущую от датчика, от электромагнитных клапанов к ЭБУ, проводка целая! Проверил сами э/м клапана, тоже вроде живые! Шток клапана EGR ходит свободно! Вроде в этой системе больше нет элементов! Поэтому у меня только два предположения либо мертвый датчик, либо что-то с ЭБУ!
На датчике три контакта (см. рис) я проверил на них сопротивления, привожу свои значения:
- RCB=4,6-0,5 кОм (при изменении положения штока) насколько я знаю такое значение говорит что датчик рабочий?!
- RCA=0,15-4,45 кОм (при изменении положения штока);
- RBA=4,41 кОм (постоянное, положение штока не влияет).
Комментарий к файлу: контакты датчика
pic2.jpg [ 28.49 | Просмотров: 11801 ]
Mazda 626 2.0 DiTD GF 98`
26 авг 2007 14:05
Virt, Сегодня ночью , только приехал издалека .Посмотрю , если есть такой на бензинке .
А ваще, я его заглушил на выпускном коллекторе , с помощью монетки .
Надеюсь ты мануалом из ФАК располагаешь ?
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
26 авг 2007 17:55
Виталий-COMPREXовод Если ты про этот док - Workshop Manual Supplement, то да, он у меня есть…Я его уже вдоль и поперек излазил. Всё, согласно ему, проверил, но причины, почему ЭБУ выдает ошибку, я так и не нашел.
Если разберусь с причиной, почему ЭБУ выдает ошибку, возможно, тоже нужно будет заглушить, ну а если нет, то он у меня и так не работает!
27 авг 2007 08:05
Баллы репутации: 57
Virt, тоже озадачен этой проблемой, тоже ошибка датчика положения клапана ЕГР. В мануалах нет значений, какое должно быть сопротивление. В связи с тем, что движок был заменен на контрактный, на котором системы ЕГР не было по определению, просто скинул разъем с датчика, что повлекло за собой увеличение расхода и снижение динамики. На неделе буду возиться с машиной, тоже промеряю сопротивления. Думаю, чтобы победить ошибку можно будет сделать эмулятор датчика, подобрав необходимое усредненное значение сопротивления...
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 авг 2007 09:57
Вoris_MX Измеришь сопротивления, обязательно выложи здесь значения!
Что же касается мануалов, то по моей машине как раз значения есть, правда только между двумя контактами (см. первый пост), не знаю насколько у нас датчики одинаковые?!
Вечером, сегодня, сфоткаю датчик и выложу его фото здесь, чтобы не было вопросов!
Честно, не знаю какая система, на твой машине, но думаю, что для моей, эмулятор не получиться, т.к. система будет реагировать соответствующим образом если при исправном датчике не будет происходить изменяя положения клапана. Допустим не работает один из э/м клапанов или может трубопровод порвался (в этом случае ЭБУ должен будет выдать P0403 – EGR System Multifunction)!!!
27 авг 2007 22:22
Как и обещал, выкладываю фото датчика положения клапана EGR.
Комментарий к файлу: EGR – sensor.
EGR S.jpg [ 95.17 | Просмотров: 11779 ]
28 авг 2007 08:01
Баллы репутации: 57
Virt, у меня выглядит совсем по-другому
MX-3,КLZE,Blaze Red
28 авг 2007 17:47
Наконец то скачал фотки датчика (тырнет глючил ).
Да уж , а где его искать то на бензиновом моторе ?
Судя по описанию внутри стоит потенциометр и с ним имеется механическая связь штока . А в каком состоянии разъёмы , налёта нет ? Может банальный неконтакт имел место . Сейчас попрежнему загорается эта ошибка ?
05 сен 2007 12:01
Да, думал я про это, зачищал контакты, ничего не изменилось. Ошибка по-прежнему есть! Недавно измерил значение напряжение на датчике, когда он подключен к ЭБУ, так вот, оно выше чем должно быть 4,9 В, вместо max 4,75 В (и ниже) – в этом случае ЭБУ считает, что всё гуд! Может всё дело в ЭБУ!
Народ, неужели ни у кого нет GF-ки дизельной, а?
05 сен 2007 15:52
Virt, а как это случилось . Чёнить делал с машиной , чего вообще туда полез .
Я бы в мозги заглянул , на всякий случай .
06 сен 2007 13:40
Это первая моя машина, до этого особенно ничего в них не знал!
Да и когда покупал, особенно не подготовился, понадеясь как бы на специалиста, а вообщем водителя с 30-летним стажем!!!
Лампочка мигала! На вопрос почему, ответ, мол подогрев топливного фильтра… Нет, что бы найти похожую тачку, да сравнить…вообщем не было мозгов и опыта!
Блок управления снимал, плату доставал, явных признаков неисправности элементов я не обнаружил! Единственное что насторожило, так это некое «масло» на разъемах ЭБУ, но как я понял, особенно это не влияет на работу!
Ща наверное буду искать по городу такую машинку, и просить владельца чтобы дал померить значения сопротивлений! Я думаю, что ничего ему там не испорчу!
06 сен 2007 14:11
А где это всё на моторе висит , мона крупным планом подкапотное пространство сфатать.
Может так будет проще на бензинке найти .
08 сен 2007 15:07
Вот фото…В рамке сам клапан, сверху дачтик!
1.jpg [ 152.22 | Просмотров: 9740 ]
08 сен 2007 15:33
Красиво , здесь , открыто всё , когда кожух снял .
На бензинке это хозяйство сзади , как если бы у тебя под турбиной стоял .
Попробую долезть .
08 сен 2007 15:46
Последний раз редактировалось Виталий-COMPREXовод 24 сен 2007 01:40, всего редактировалось 1 раз.
17 сен 2007 18:43
Виталий-COMPREXовод, как обстоят дела, Вы добрались до датчика EGR или нет?
18 сен 2007 13:35
Virt, похоже , что на бензинках , он без датчика положения . :(
21 сен 2007 23:00
Virt, нашёл я у себя на компрксе датчик EGR . Я его снял за ненадобностью , а сегодня он попался на глаза . Похож на твой , но не такой .
Сопроты :
слева красный , посредине - чёрный , справа - зелёный .
кр.- чёр. 5,17кОм всегда
кр.- зел. 7,24-1,12 кОм (свободно \ нажато ) в промежутке плавно меняется
чёр.- зел. 2,46 -6,3 кОм (свободно \ нажато ) в промежутке плавно меняется
EGR.gif [ 33.81 | Просмотров: 11368 ]
21 сен 2007 23:08
Можно предположить , что у тебя клапан заклинил в каком то положении и шток стоит на месте , а система выдаёт его дисфукцию .
Сымай EGR промывай - прочищай , убедись , что от вакуума клапан нормально работает . На бензинках его часто клинит .
22 сен 2007 23:22
Виталий-COMPREXовод, а где на компрексе этот датчик стоит? Или это на контрактнике?
23 сен 2007 02:31
Больше фоток , есть в ветке компрекс , за июнь прошлого года , где я
движок менял .
EGR.gif [ 128.77 | Просмотров: 9721 ]
23 сен 2007 22:39
Получается, что это только на дизелях для Японии. У меня такого нет. Достало меня дёргание машины. Не могу найти причину. :cry:
15 окт 2007 14:46
Виталий-COMPREXовод
Мда…сопротивления разные! Я думаю это все-таки из-за разных версий авто, хотя может и датчик, мой, не рабочий?!?!?
Попробую как-нибудь обдурить ЭБУ, вставлю в цепь резистор, чтобы напряжение понизилось до 4,5 В может хоть тогда что-нибудь получиться, а так идей у меня нет…кроме как найти такую же машину ну или датчик!
И еще…странно но индикатор накала свечей не горит, когда идет прогрев свечей, хотя четко слышно как секунд через 10 откл. реле, даже напряжения проверял - есть! Может это из-за того, что ошибка есть…
P.S. гляньте мой первый пост…
15 окт 2007 14:49
Что значит для Японии??? Моя Мася собрана в Японии для Германи...
Нашел причину "дёрганья"?
15 окт 2007 16:18
Пока нет.
