турбина | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2009 23:51
 Заголовок сообщения: турбина | мазда (mazda) форум
30 ноя 2009 23:51
Автомобиль: MAZDA626
: :D KAK ПРОВЕРИТЬ ТУРБИНУ НА MAZDA626 DITD 99. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ?
 Заголовок сообщения: Re: турбина | мазда (mazda) форум
30 ноя 2009 23:54
манометром под нагрузкой? :)
01 дек 2009 00:00
а это как если не трудно по подробней обьясни
01 дек 2009 01:05
Еслиб я знал где именно на вашем движке его подрубать.. На компрексе вот легко покажу ))
Смысл в том, что турбину надо измерять под нагрузкой на двигатель. Т.е. подключаешь манометр, тянешь его в салон, а потом, к примеру, на 3й передаче с 2тыс об/мин газ в пол набирает до каких нибудь 4500об/мин и смотришь что там с давлением..
03 дек 2009 23:45
Нужен патрубок идущий от куллера
14 дек 2009 20:55
И Чё ДАЛЬШЕ?
14 дек 2009 23:30
А дальше к манометру и в салон манометр ;)
Недавно читал про дизель турбированный от ауди, так там не просто разгон делали, а газ в пол и пытаешься удержать тормозом обороты в районе 2000об/мин и смотришь на давление ))
19 июн 2010 16:15
Всем здрасти!
Пропала тяга такое ощущение что чтото с турбиной случилось, по необходимости проехал 350км тащился за фурами страшно было обгонять ускорение никакого (( накат был в норме переключал скоростя по тахометру на повышенных оборотах на 4 :( (недымела) в пути делал остановку поднял капот проверил воздухофилтр в норме вроде ок но трубки были поколечены от старости от воздушного фильтра- заменил непомогло. Далее стало еще веселей- заклинили передние тормозние колодки. При этом доетого замечал посвистования ремней генератора при заводки потом свист проподал.
Укого какие догадки куда пропала тяга то и причем тут тормаза-совпадения или факт на лицо?
Мася 626 TDVI 2.0
Mazda 626 TDVI 2.0
19 июн 2010 17:36
НУ всё тоже: измерь давление выдаваемое турбиной.
21 июн 2010 08:54
может саляр плохой? фильтр топливный когда менял?
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
21 июн 2010 10:00
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
вероятно треснул патрубок который прямо перед впускным коллетором, там где хомут, трещина может быть снизу и её не видно.
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
21 июн 2010 12:10
Если фильтр засрат то на малых Ок, а на больших не тянет
29 июн 2010 23:39
Заменил все фильтра непомогает вяло разгоняется ппц - попробую заменить саляру и залить новую если непоможет надо искать человечка с компьютером в руках))
Mazda 626 TDVI 2.0
30 июн 2010 09:37
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
первый способ проверить турбину на убитость, на прогретом двигателе постоять в зяведенном состоянии 7-10 минут на холостых, потом резко нажать на газ, если повалит дым, знач турбине пиз...ц скоро.
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
30 июн 2010 13:00
я так понимаю каптить она не будет. Двигло евро-3 вроде бы. У меня начинает каптить когда крутишь двигло до 3-4 тыщ. До 3х тыщ все гуд. Помимо турбины есть еще и интеркуллер, который в засратом состоянии тоже может припятствовать движению воздуха.
30 июн 2010 14:13
НУ может всё таки давление замерим? Оно как раз и зависит от состояния турбины, интеркуллера и герметичности!
20 июл 2010 09:57
Автомобиль: мазда
А может у кого есть документация на данную турбину?
