Датчик температуры забортного воздуха. | мазда (mazda) форум | 20 янв 2010 09:31
 Заголовок сообщения: Датчик температуры забортного воздуха. | мазда (mazda) форум
20 янв 2010 09:31
Автомобиль: Мазда 323F BJ 2.0TDi
При поездке по температуре на улице -26 датчик температуры забортного воздуха стал выдавать значение +7. Скоростной режим - около 60-80 км/час, поэтому просто прогреть все подкапотное пространство до этой температуры я не мог.
У меня три вопроса. Во-первых, где находится место установки данного датчика? Во-вторых, не может ли быть данный сбой вызван его замерзанием? И в третьих, служат ли его показания только для индикации или заводятся в контроллер для управления двигателем?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры забортного воздуха. | мазда (mazda) форум
21 янв 2010 20:20
Насколько я знаю, там есть 2 датчика температуры и один давления воздуха 8)
первый IAT sensor №1 на воздушном фильре сбоку
второй IAT sensor №2 на впусном патрубке, там же и датчик давления наддува
оба они заводятся на РСМ (мозги), так что вполне возможно что комп берет с них данные
Mazda 626 GF DiTD 1998
22 янв 2010 09:44
stracer
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.asp ... d=D5000006
61-780A не он?
16 фев 2010 06:45
В общем, тот что сбоку фильтра в мозги не заводится (офиц. сервис), а идет непосрдственно на панель приборов.
Всем спасибо за ответы) Хоть увидел где он находится)
