где реле FSO | мазда (mazda) форум | 21 янв 2010 19:37
 Заголовок сообщения: где реле FSO | мазда (mazda) форум
21 янв 2010 19:37
Автомобиль: 626
мазда 626 тд 1999г. универсал. выявил ошибку 1182(датчик FSO не работает),проверил питание при включеном зажигании, нету!!! несколько раз пощелкал зажиганием, перестала мигать лампа накала, проверил питание, есть!!! даю + напрямую на FSO , никогого мигания на панели, заводится с полтыка, глушу, глохнет. Думаю это реле FSO или замок зажигания. Где замок зажигания я сразу нашел, а вот реле FSO обнаружить неудалось. Кто знает подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: где реле FSO | мазда (mazda) форум
21 янв 2010 20:03
FSO релюха находится на мелаллической панели вместе с мозгами, мозги - в салоне под ногами пассажира, внизу пассажирского седенья туда куда печка дует если пасссажир ноги вытянет :D , снимаешь все коврики отрываешь край ковролина, и натыкаешься на металлическую панель, к ней еще жгут проводов толстый подходит, откручиваешь её (4 гайки), понимаешь и снизу будет большой черный блок РСМ (мозги) а рядом с ними релюха, Удачи! :wink:
Mazda 626 GF DiTD 1998
22 янв 2010 09:28
Соломоныч
хватит шлёпать свои сообщения-близнецы во всех темах подряд!
