Как обучить машину??? | мазда (mazda) форум | 26 янв 2010 17:35
 Заголовок сообщения: Как обучить машину??? | мазда (mazda) форум
26 янв 2010 17:35
Автомобиль: 626
Мазда 626тд универсал 1999г.в. У старого владельца происходила замена топливного насоса совсеми датчиками и клапанами, теперь поутрам или после длительной стоянки до того как завестись сначало горит ,а потом какоето время мигает лампа накала. выдает ошибку 1182( клапан FSO), проверил(работает), проверил реле FSO(щелкает). Может надо както все это обучать или прописывать? Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Как обучить машину??? | мазда (mazda) форум
26 янв 2010 17:38
Автомобиль: 626
но вот интерестно!!! если подать напругу на клапан FSO, то мигания прекращаются и сразу заводится с пол.об.
26 янв 2010 17:58
Реле щёлкает, а на клапане что творится с напряжением во время запуска?
26 янв 2010 18:05
так звук реле не означает наличия напряжения на клапане... тем более что последний уже проверен по факту.
26 янв 2010 21:33
Автомобиль: 626
реле счелкает, напруги на клапане нет пока непрекратит мигать, потом напруга появляется, и на тебе чудо... завелась. После замены насоса с клапанами и датчиками , надо както все это обучать или прописывать?
26 янв 2010 21:36
не надо ЭТО обучать... надо искать основную болячку всей электрики на свете.
26 янв 2010 21:42
Автомобиль: 626
плохой контакт??? а это может быть связано с подогревом топлива, у меня штатное на фильтре. И можно отключить мозги или могут быть последствия?
26 янв 2010 22:26
Да воткни ты туда вольтметр (на клапан), выведи его так чтоб видно было и попробуй завести, а потом скажешь что и когда он показывал ;)
(блин, под рукой нет схемы, не знаю сколько там напряжение)
27 янв 2010 21:40
Автомобиль: MAZDA626
клапан фсо это клапн отсечки топлива если на нём нет питания незаведёшься
