Возможно ли такое... | мазда (mazda) форум | 04 янв 2010 00:15
 Заголовок сообщения: Возможно ли такое... | мазда (mazda) форум
04 янв 2010 00:15
Автомобиль: Мазда 323 BG 1.7D
Кто подскажет: летом купил Мазду 323 BG 1,7 дизель, 92 г., но на приборном щитке отсутствует лампа преднакала свечей... и как в зимних условиях определять время возможного пуска движка? и вообще, такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли такое... | мазда (mazda) форум
04 янв 2010 00:40
лень копаться по книжкам по 323.. В нижке эта лампочка есть?
Обычно слушно срабатывание реле кjulf свечи включаются и когда отключаются ;)
04 янв 2010 16:18
да, щелчки есть, но их несколько, при чем время между ними одинаковое что летом, что зимой (макс. 3 сек.)....
04 янв 2010 17:49
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
у меня на компрексе тож несколько раз включаються .. раз 5 наверно, по релюхе тож слушал, как перестают - завожу, а лампочка раньше тухнет чем релюха перестаёт счёлкать. Кста часто лампочки достают чтоб перед продажей не показывать что ошибка моргает.
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1999 г.в.
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex Sedan 1993 г.в. Продал
17 янв 2010 14:18
Автомобиль: 626
мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже +6, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-10-15мин. в зависимости от температуры на улице. сейчас -10, жду 11-13мин.. Постаит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?
21 янв 2010 01:17
Автомобиль: 626
выявил ошибку 1182(датчик FSO не работает),проверил питание при включеном зажигании, нету!!! несколько раз пощелкал зажиганием, перестала мигать лампа накала, проверил питание, есть!!! даю + напрямую на FSO , никогого мигания на панели, заводится с полтыка, глушу, глохнет. Думаю это реле FSO или замок зажигания. Где замок зажигания я сразу нашел, а вот реле FSO обнаружить неудалось. Кто знает подскажите.
30 янв 2010 20:08
Автомобиль: Mazda 323, BG, 1.7D, 1993
horofo
У меня такая же Маська, но у меня лампочка накала свечей загорается на щитке, слева внизу...
02 фев 2010 22:21
Автомобиль: mazda
У меня"Соломоныч" такая же мазда 626 2.0 тд 1999г. с утра как только температура упала ниже -3, после прокаливания свечей накала начинает мигать индикатор свечей и машина незаводится пока индикатор не гаснет, а это может произойти и через 5-6-7мин. в зависимости от температуры на улице. Постоит после поездки минут 20-40 и весь цикл миганий поновой пошол. в чем причина? кто может помочь?[/quote] Выдает 1182 -датчик FCO(датчик исправен)
03 фев 2010 13:24
есть ли там датчики давления топлива, например - в рампе?
