неровная работа дизеля | мазда (mazda) форум | 16 фев 2010 21:34
 Заголовок сообщения: неровная работа дизеля | мазда (mazda) форум
16 фев 2010 21:34
Автомобиль: MAZDA626
еле заметные неровности в работе двигла на тахометре и на освещение изменений нет какие причины? mazda626 gw 99
 Заголовок сообщения: Re: неровная работа дизеля | мазда (mazda) форум
17 фев 2010 21:04
фильтр, саляра, обратка. По пооду обратки, этот болт находится слева от эл.магнитного перепускного клапана. Ключем на 14 выкручиваешь верхний болт, дальше ключем на 17 выкручиваешь длинный полый болт, внутри него есть пружинка и шарик. Если на него посмотришь снизу, то можешь увидеть сеточку, она скорее всего будет забита, ее чистишь, делаешь доп. отверстие иголочкой и обратно вкручиваешь. Главное когда будешь закручивать болтик на 14, не сломай его, а то он тоже внутри пустой.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
17 фев 2010 21:43
спас гляну
23 фев 2010 16:34
заменил воздушный и топлевный фильтр обратку глянул всё ок а эфекта нету и вибрация появилась
24 фев 2010 13:37
Вибрация по корпусу? Может подушки двигателя?
Неровности работы самого двигателя обычно обуславливаются неравномерной подаей топлива (форсунки, волздух в топливе) либо неравномерной комппрессией.
