Mazda 323 2TDI 2001 г.в. | мазда (mazda) форум | 23 фев 2010 22:54
 Заголовок сообщения: Mazda 323 2TDI 2001 г.в. | мазда (mazda) форум
23 фев 2010 22:54
Автомобиль: Mazda 323f 2TDI
Ребята помогите сбросить ошибку с компа!!! Клема не помогает. Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 323 2TDI 2001 г.в. | мазда (mazda) форум
25 фев 2010 01:02
-отрубить аккумулятор минимум на 30 сек
-нажать на педаль тормоза минимум на 20 сек
25 фев 2010 13:43
ПОЧЕМУ на тормоз чтоб разредить сеть или так запрограммирован сброс?
25 фев 2010 13:45
еще маленький вопрос по форуму,как удалить второе сообщение "зеркало" что не засорять форум?? Спасибо!!!
26 фев 2010 15:03
Да, тормоз чтоб разрядить ;)
Если не поможет - попробуй сначала устранить ошибку и сбросить ещё раз ))
Чтоб удалить либо справа крестик есть либо снизу меню может быть..
26 фев 2010 21:26
я свечи поменял накала а ошибка по ним идет, нет напруги на релихе с компа((
26 фев 2010 21:27
27 фев 2010 15:55
Ну значит надо копать в комп если на релюху сигнала нет, может банально обрыв провода
28 фев 2010 23:09
я думал сначала ошибку сбросить попробовать, но немогу найти комп с таким разъемом
28 фев 2010 23:59
да ошибки там сбрасываются снятием питания. ну сними на ночь - точно должна сброситься ;)
