горит постоянно лампа свечей накала | мазда (mazda) форум | 23 мар 2010 10:45
 Заголовок сообщения: горит постоянно лампа свечей накала | мазда (mazda) форум
23 мар 2010 10:45
Автомобиль: suzuki
Привет всем форумчанам.
Авто Suzuki Escudo праворукая, стоит маздовский дизель RF 2-литровый, во время работы мотора постоянно горит лампа свечей накала и звук у мотора как будто топливо с воздухом идет (понятно, что эту проблему проверил), звонко мотор работает, тяга ухудшилась. Поначалу, когда только проблема возникла, на некоторых режимах лампа гасла, прибавлялась мощность.
Заводится хорошо и на холодную, и на горячую. Свечи накала целые. Проверил (посоветовали) датчик егр - работает.
К сожалению, диагностику сделать нет возможности. Надежда на ваш опыт .
 Заголовок сообщения: Re: горит постоянно лампа свечей накала | мазда (mazda) форум
23 мар 2010 20:29
Надо считать ошибки. Вроде как на всех японках это можно сделать самостоятельно. А лампочка мигает, если включить зажигание, но машину не заводить?
Mazda 626 ditd.2001г.
24 мар 2010 02:56
Автомобиль: suzuki
нет она не моргает
24 мар 2010 03:00
Автомобиль: suzuki
она горит в обычном режиме т.е прогрелись свечи,лампа потухла, завёл она опять горит
24 мар 2010 09:01
считай ошибки
25 мар 2010 10:30
Присоединяюсь. А то много чего может быть. Для начала проверь датчик оборотов (холо датчик кажется). Как то давно был у меня обрыв провода. Так тоже, не тянула и движок как то некрасиво работал.Правда лампа мигала а не горела постоянно. Ты бы поконкретней написал: с чего усё началось, давно ли, может ремонтировал что?
