Диагноз дизелю ? | мазда (mazda) форум | 13 июн 2010 01:17
 Заголовок сообщения: Диагноз дизелю ? | мазда (mazda) форум
13 июн 2010 01:17
Автомобиль: mazda 626
Здравствуйте.
Отпишитесь, пожалуйста, если кто знает проблему. Авто - Mazda 626 2.0 DiTD, 1999г Пробег 184 000 км, у нас - 1 год (10 000)
Проходил ТО сказали, что прохожу впритык - сильно дымит. Я так понял повышенная дымность.
Что это может значить, где и что смотреть-устранять, какие проблемы могут быть потом. Продавать авто или нет?
В целом все устраивает проблем нет, зимой заводилась при -20 на обычной соляре. Правда , на холостых при сильных морозах раз три начинала сильно гнать белый дым. пришлось глушить и ждать потепления. Может это как-то повлияло.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Диагноз дизелю ? | мазда (mazda) форум
13 июн 2010 12:12
Начнём с системы самодиагностики. Что показывает, есть какие то ошибки?
Затем, что надо посмотреть - воздушный фильтр. Затем герметичность всего спуска, чтоб после турбины нигде не секло воздух! Затем подключить манометр во впуск и на заданных оборотах проверить соответствует ли давление требуемому.
Если всё в порядке, но всё равно дымит, то надо приглядеться к топливной системе. Самое простое что с ней можно сделать - промыть Wynn's diesel system purge который подключается непосредственно к насосу, обратку завести обратно в банку!
