схема газораспределительного механизма мазда RF | мазда (mazda) форум | 13 июн 2010 08:08
 Заголовок сообщения: схема газораспределительного механизма мазда RF | мазда (mazda) форум
13 июн 2010 08:08
Автомобиль: Ford Telstar
Доброго времени суток!!!!!!! Проблема такая поменял тнвд на контрактный завелся с первого разу хорошо прогрелся обороты заплавали и заглох пока не остынет не заводится что я мог сделать не так???? или насос не рабочий?????? или метки не совпали?????
Последний раз редактировалось gd1613 13 июн 2010 14:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД на RF | мазда (mazda) форум
13 июн 2010 13:29
может с рисками чо-то перепутал у кого нить есть схема расположения???????
 Заголовок сообщения: Re: схема газораспределительного механизма мазда RF | мазда (mazda) форум
13 июн 2010 15:00
а что за мотор?
13 июн 2010 15:28
RF 2.0
13 июн 2010 16:38
Это на GC что ли?
Значит мне придётся снова повторяться:
http://rapidshare.com/files/398560723/IMG_7075.jpg.html
13 июн 2010 17:56
спасибо за инфу а там тнвд вообще не показан??????
13 июн 2010 22:44
неа
14 июн 2010 06:12
тнвд регулируется вроде по наклону зажигания там какие то риски есть??????
14 июн 2010 11:55
Ну какие то метки есть. Но в этой книге ничего подобного нету! Там чья топливная аппаратура, тоже денсо как и на компрексе?
15 июн 2010 05:49
ZEXEL
13 окт 2010 23:23
Автомобиль: mazda
каму интиресно для того чтобы нормально всьо работало нужно выставить с помащю индикатора зажыгания меток на маторе RF есть4 штуки абращайтесь дам советы выставлял на раз 8)
14 окт 2010 08:51
Давай уж советы. Ждем. А по поводу RF 2.0 Компрекс есть совет как наиболее точно выставить угол, вращением ТНВД??? Буду благодарен
14 окт 2010 12:34
Лично я могу лишь посоветовать не крутить ТНВД более чем на 2-3 градуса. А то есть деятели- крутят по 15, а потом поршневую разбивает, жрёт как бензин и коптит как камаз.
01 ноя 2010 09:06
кто таперь мне скажет как открутить гайку крепления тнвд которая ближе к голове что бы его регулировать!!!!!!!!!!!????????????????
01 ноя 2010 09:20
Берешь торцевую головку на 12 (если не ошибаюсь) надеваешь на удлинитель (смотря какой удлинитель, может и два удлинителя нужно) и в аккурат между трубками просовываешь к этому болту (я лично час мудохался, но попал), ослабляешь и все. Бери головку под самый малый квадрат, чтобы быстрее получилось.
01 ноя 2010 11:33
пойду пробовать спс!!!!!!!!!!
