Подушки Двигателя RF Comprex | мазда (mazda) форум | 18 июн 2010 10:03
 Заголовок сообщения: Подушки Двигателя RF Comprex | мазда (mazda) форум
18 июн 2010 10:03
Автомобиль: 626 GE RF
Здравствуйте! Не могу найти не оригинальные опоры двигателя RF. Подскажите кто менял и на какие. На разборках сказали что нет. Эксист дает один аналог. Привезли, не подошел. менять нужно переднюю и заднюю. Возможно ли заменить только сайлентблок?
Mazda 626 GE RF
 Заголовок сообщения: Re: Подушки Двигателя RF Comprex | мазда (mazda) форум
14 июн 2011 16:35
Автомобиль: Mazda 323f 2TDI
да меняется сайлентблок!
на RBI ходят нормально!
14 июн 2011 17:29
Автомобиль: Mazda
Я тоже хотел поменять заднюю подушку.Нашёл сайлентблок rbi( спасибо Dimasу),но при нашем курсе $ я окуел,и пришлось брать б/у на разборе.
Вроде в опыте ремонта было как с помощью силикона восстанавливали старые
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
18 июн 2011 19:45
Ога! Это я так делаю - любой степени порванные и треснутые подушки работают как новые - заполняем внутрь обычный силиконовый герметик с пистолета и аллес, на следующий день готовая вам новая подушка :D
18 июн 2011 21:58
Автомобиль: Mazda
Иозжых ты лучше напиши насколько их хватает
Мазда 6 GH
29 июн 2012 14:57
Автомобиль: Mazda Capella
У всем привет, можете подсказать правую подушку(опору) двигателя Mazda Capella/626, на двигатель RF 94-го года выпуска, кузов GVFW. Уже много сайтов перерыл, может нужные еще не попадались. Но везде только оригинал от 5т.р. и выше. Все остальные нашёл аналоги, а этой как-то не получается.
CG86811.png [ 69.84 | Просмотров: 7000 ]
31 дек 2012 02:11
Автомобиль: Mazda 626 2.0 GLX Comprex
Была такая проблема.
Надо было поменять подушку, которая под радиатором.
За оригинал отдавать 200$ не хотелось.
Несколько раз обходил разборки, находил пару раз б/у, в состоянии так себе, за 25-30$ + надо бы было переделывать крепежный болт.
В итоге нашел оптимальный вариант – подобрал сайленблок по каталогу http://fe-best.de
Купил за 15$ RBI D0964FM , запрессовал в свою подушку (стал как родной), пришлось проточить крепежный болт.
