Проблемы с ГРМ | мазда (mazda) форум | 05 июл 2010 16:51
 Заголовок сообщения: Проблемы с ГРМ | мазда (mazda) форум
05 июл 2010 16:51
Автомобиль: MAZDA 626
Подскажите пожалуйста из за чего может сползать ремень ГРМ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГРМ | мазда (mazda) форум
05 июл 2010 17:58
У меня была такая проблема когда сам поменял ГРМ и пробовал работу без защитных кожухов. Два раза еле не слетел. Оказалось: для замены ГРМ нужно снять подушку двигателя, снять -то снял, а зажать забыл, двигатель сильно колбасило.Может и у тебя где подушки разбиты. Но это только мой случай. %)
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
05 июл 2010 18:13
У меня двигатель снят полностью после КР, ремень надеваю, делаю всё как должно быть, кручу ключом за болт на кол. вале и немень начинает по не многу сползать где то на 3 мм.
05 июл 2010 23:58
может ролику кирдык
06 июл 2010 00:14
Какому именно, натяжник, успокоитель и помпа новые оригинальные.
06 июл 2010 08:34
Натяни роликом ремень, поставь кожуха (естественно чтобы ролики должным образом были затянуты) и пусть поработает. Ремень подрастянется и сползать не будет. У меня тоже такое было. Можешь прикупить ремень другой фирмы и попробовать - слезать не будет. Но смысла нет новый. Ставь кожуха и все будет ок. Как движок до рабочей температуры дойдет, заглушишь, остынет и все ремешек примет нужную форму. Можешь кожуха снимать и заводить.
06 июл 2010 21:11
Спасибо попробую. А то думал всё, уж не знал что делать. Думал что из за двигла, т.к. он стоит с Ford Telstar, но правда там работало всё ок.
06 июл 2010 21:51
Автомобиль: mazda 626 GF (V) RF2A 2.0 TDI
неужели действительно кожух для этого служит?
А не может ли дело быть в натяжителе или роликах какихнить?
06 июл 2010 22:05
Ролики и натяжители менял по несколько раз и разных производителей, результату ни какого, всё по старому.
20 июл 2010 10:57
Шкив коленвала(на генератор, кондей) ставить обязательно. Без него ремень будет сползать. А защитные кожухи не при чём.
20 июл 2010 20:24
Ремень у меня и со шкивом сползает где то на 3-4 мм.
