Объясните пожалуйста порвался ГРМ МАЗДА 2TDI RF 2001 г.в. | мазда (mazda) форум | 06 июл 2010 22:47
 Заголовок сообщения: Объясните пожалуйста порвался ГРМ МАЗДА 2TDI RF 2001 г.в. | мазда (mazda) форум
06 июл 2010 22:47
Автомобиль: Mazda 323f 2TDI
Всем привет. такая ситуация. катился на нейтрали включил скорость, и характерный звук. При разборе сломало 2 рокера. Вообще клапана я так понял не гнет в этом двигателе, так как рокера дюраль? Кто подскажет моменты затяжки и вообще есть ли у кого унига по мазде? Я заказал, если придет отсканирую кому надо выложу, но не известно придет ли. Причину обрыва я не нашел. помпа нормальная, ролики тоже менял все( крутятся отл). ремень как орезало зубья без износа. Ремень контитех прошел 42000 до этого на такомже проехал почти 75000. В чем причина? и у меня я так понял натяжной ролик приводится гидравликой, как он работает и как этот шток опустить?
Спасибо всем, кто поможет!!!
 Заголовок сообщения: Re: Объясните пожалуйста порвался ГРМ МАЗДА 2TDI RF 2001 г.в. | мазда (mazda) форум
06 июл 2010 23:55
только такие, мануал лень искать
Clipboard01.jpg [ 143.13 | Просмотров: 5951 ]
07 июл 2010 00:55
И на этом спасибо!
15 июл 2010 16:42
Натяжитель ремня зажимаешь в тмски и очень медленно (около 2 минут )вдавливаешь шток, после этого вставляешь чеку
в отверстия на корпусе и в штоке. C установленой чекой ставишь натяжитель на двигатель и потом вынимаешь чеку.
Усилие вдвигания штока 24 кг поэтому , чтобы вдвинуть шток нужны тиски. Если усилие меньше-в натяжителе мало
масла. Натяжитель можно разобрать ,вынув шток ,и долить масла (можно трансмиссионного).
Mazda GC до 2004 г.
Mazda GE Comprex с 2003 г.
02 сен 2010 00:28
Автомобиль: mazda 6 2.0 tdi 120 h.p.
книжка кое-какая есть-пришли мыло
VW t-4 AAB 1992
11 окт 2010 10:30
По поводу ремня. Ставить надо только оригинал. У него металический корд. И обязательно менять гидронатяжитель. Если погуглите чутка, то найдете статью, где сказано что на этих маздах с завода ремни рвались. Потом сделали замену ремня, т.е. новый вариант ремня был усиленный. Контитехи -одни из самых дорогих неоригиналов тоже рвутся. на неоригинале можно и 5к км не проехать. В основном они рвутся если гонять на высоких оборотах.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
11 окт 2010 16:55
Автомобиль: 626GF2.0 DITD 2000
У меня в гараже,на гвоздике,висит мой ,старый ремень,который прошёл 100000 км,фирма Gates.Состояние -как новый,ни одной трещинки.Откуда знаю ,что он столько прошёл,просто есть отметка в сервисной книжке,когда его меняли в Бельгии. Я поставил такой -же самый.
А вот насчёт роликов,помпы и гидры.Судя по всему был поменян только один ролик,сейчас уже не вспомню какой.А всё остальное прошло два срока (190000 км.) Один ролик имел ощутимый люфт,помпа крутилась ,как-бы с заеданиями,а гидронатяжитель был в масле.Когда я его разобрал,то чуть не упал-вместо масла в нём было что-то чёрное и грязное.
Все детали мне обошлись в 160 лат,делал всё сам,времени ушло-целый день
(это мой первый дизель).
За такую работу в Рижских сервисах просят 90 лат (60 лат ,без замены помпы)
Насчёт оборотов,ИМХО ремень рвётся не из-за них ,непосредственно,а из-за заклинивания на этих ,высоких оборотах роликов или помпы.С другой стороны если гидра ослабла,то на оборотах ремень может перескочить,со всеми вытекающими.
Моё мнение-нужно менять всё ,в комплексе,не надеясь на авось.А понятие "оригинал или не оригинал" -это всё относительно,главное не брать дешёвку. :oops:
ЕгорШер -> newsky
1.Mazda 626 GC 1984 газ-бензин 156-280 т.км,6 лeт нa нeй;
2.Mazda 626 GE 1992 газ-бензин 143-230 т.км,eщё 6 лeт;
3.Mazda 626 GF 2000 соляра, 190 т.км - ?
Июль 2010 г.- начало отсчёта очередных 6 лет!
12 окт 2010 12:58
Латвия от России отличается меньшим количеством подделок..
