Проблемы с генератором, от чего можно поставить другой. | мазда (mazda) форум | 20 авг 2010 22:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором, от чего можно поставить другой. | мазда (mazda) форум
20 авг 2010 22:21
Автомобиль: MAZDA 626
Накрылся генератор. Может кто что подскажет от чего можно поставить другой на Мазда 626 дизель 2.0 КОМПРЕКС.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором, от чего можно поставить другой. | мазда (mazda) форум
20 авг 2010 22:45
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Просто перебрать. Мне в конторе полностью перебрали гену за 1500р! С заменой подшипников. Работает 2 год отлично.
Можно вроде от Волги, но оно надо?
20 авг 2010 22:45
Баллы репутации: 22
Сделали за несколько часов
20 авг 2010 23:01
если верить поиску- подходит от митсубиси http://ru.autospares.lv/catalogs/index. ... spid=10450
а почему свой перебрать не хочешь?
20 авг 2010 23:21
Якорь закоротило и теперь не вырабатывает нужной мощности. От Волги подходит как родной, но есть один нюанс у Мазды Компрекс приводиться в движение через вал генератора по этому он сквозной, а у Волговского нет такого.
21 авг 2010 02:00
Компрексы ставили только на мазды и ещё пару лет на опеля.. Так что, врят-ли найдётсяы сквозной!
Можно якорь перемотать. Это всегда дешевле покупки нового двигателя/генератора!
21 авг 2010 09:12
Было бы не плохо, но где его найдёшь. У меня есть 2 на зап части и они разные по размерам.
21 авг 2010 22:11
Баллы репутации: 22
Все генераторы оригинал на Мазде от Митцубиси
21 авг 2010 22:26
Я знаю ,но у них вал якоря не сквозной.
10 окт 2010 23:51
Автомобиль: 626GD,626GE , 626GF
Вопрос . где купить регулятор напряжения на генератор . Или поставить аналог . Генератор с лейбой мийубиси ( Мазда 626 GD 2.0D дизель ) . Могу скинуть фото . Пока не снимал . Гуляет напряжение . На сервисе хитрят ( снимай , вези у тебя все накрылось ) ремонт , дорого . Знаю точно , нужно поменять только регулятор . Пока езжу , но скоро морозы . Лучше сам пойму , пригодится . Могу в обмен скинуть фото по ремонту ходовой и разным не приятным мелочам . Так же по дизелю .
