Свечи накала | мазда (mazda) форум | 16 дек 2010 22:20
 Заголовок сообщения: Свечи накала | мазда (mazda) форум
16 дек 2010 22:20
Автомобиль: Mazda 323f 2TDI
откуда берется температура управления свечей накала? Одинаково ли сопротивление датчика температуры на блоке двигателя и тнвд?
какое сопротивление и при какой температуре должно быть на датчике?
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Свечи накала | мазда (mazda) форум
16 дек 2010 22:21
ТНВД Denso
16 дек 2010 22:23
датчик температуры Denso 179730-0020
01 янв 2011 10:00
Автомобиль: mazda
Свечи нужно для проверки выкрутить и проверить как одновременно они накаливаются и накаливаются ли вообще, иначе будет просто двигатель работать с разбросом по цилиндрам, это то же самое что и троить.
