     На страницу 1, 2, 3  След.
Про свечи накаливания | мазда (mazda) форум | 08 окт 2010 22:13
 Заголовок сообщения: Про свечи накаливания | мазда (mazda) форум
08 окт 2010 22:13
Автомобиль: 626GF2.0 DITD 2000
Привет трактористам! :)
Похолодало и машинка перестала заводиться с первого раза.Поменял свечи(старые были ,так себе) ничего не изменилось.Но вот,что обнаружил-напруга на свечи подаётся только на то время,пока горит спиралька на приборке.И всё,больше они не включаются.При +1 градусе,это примерно 5 секунд.А дальше-то чего,почему напряжение отключается?Везде пишут,что свечи должны работать и на стадии прогрева движка и после достижения определённой температуры тосола -отключаться.Кто подскажет,где копать?А то ,уже думаю кнопку-принудиловку на них ставить.
И ещё вопрос-когда заведёшь холодное двигло,после ночи,должны быть повышенные холостые(прогревочные)обороты? У меня никогда выше 750 не поднимаются,это нормально?
ЕгорШер -> newsky
1.Mazda 626 GC 1984 газ-бензин 156-280 т.км,6 лeт нa нeй;
2.Mazda 626 GE 1992 газ-бензин 143-230 т.км,eщё 6 лeт;
3.Mazda 626 GF 2000 соляра, 190 т.км - ?
Июль 2010 г.- начало отсчёта очередных 6 лет!
 Заголовок сообщения: Re: Про свечи накаливания | мазда (mazda) форум
08 окт 2010 22:24
чем холоднее, тем больше поднимаются обороты. вот у меня так же не хорошо заводится, свечи менял. А стало так херова после первых морозов. В -28 завелась, а на след день в -20 не захотела.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
09 окт 2010 01:09
Нет, всё правильно, на GFке с TDI движкой (100 коней, а не 75) Свечки могут вообще не включаться, если тепло, а в холод они включаются всего на пару сек. Если подозрение на компрессию - попробуй включить несколько раз зажигание, чтоб свечки погрели 2-3 раза. Если помогло - значит либо свечки гавнястые либо компрессии нету (скорее всего именно это)
09 окт 2010 21:55
На компрессию я не грешу,потому что с картера ничего практически не идёт,но видимо причину я нашёл! :Yahoo!:
То-ли от того,что я разобрал реле и почистил контакты,то-ли земля замедлила своё вращение,но сегодня всё заработало!Подключил я вольтметр и включил зажигание,спиралька зажглась,ток пошёл на свечи,секунд через 5 ,спиралька погасла,а прибор кажет,что напруга -то идёт!Короче ещё секунд 10 свечи работали и потом в тишине раздался щелчок реле,отключив нагрев.Машинка благополучно завелась и теперь только нужно убедиться ,что и прогревочные обороты ,в холод тоже будут соответствующими.;)
Думаю дело было, в не очень хорошем контакте (в реле),всё-таки ,токи там не маленькие! :)
ЕгорШер -> newsky
10 окт 2010 00:34
К слову сказать, компрессия снижается не всегда за счёт компрессионных колец, есть ведь ещё клапана, пробой прокладки наконец :)
11 окт 2010 16:58
Ну это же не заметно не появляется! :wink: Тут всё хоккей! :)
ЕгорШер -> newsky
12 окт 2010 15:09
посмотри релюхи. контакты зачисти.
28 ноя 2010 19:07
Автомобиль: Mazda 626
Всем привет!Мужики такая фигня-купил подруге(пока ещё)Компрекса,так вот в -6 чуть завёл.Проверил свечи 1 не рабочая-поменял.В -7 завелась
быстрее,но с 3-го раза.Когда
проверял свечи-были в какой-то фигне,типа масла все 4.
Что это может значить?
Р.s масло не уходит,компрессия в норме,
Mazda 626 2.0 comprex седан 94 г.
Mazda 626 comprex хетчбек
28 ноя 2010 21:16
компрессия в норме - это сколько? Напряжение на свечи подаётся?
29 ноя 2010 21:30
29-29-28-29 на Сто сказали такая.Напруга
на центральной шине есть-проверено опытным путём.Волнует образования на свечах
30 ноя 2010 14:51
Типо компрессия идеальна? Капиталку делали недавно?!
Как сапун (вентиляция двигателя) себя ведёт? Дымок есть? Если открыть маслозаливную горловину, как она себя ведёт? Сколько расход масла?
30 ноя 2010 19:03
Orion777 когда кап-ку делали не знаю,эту мазду купил недавно,но на ей из щупа/сапуна не дымит,из маслозаливной горловины тоже.За 2,5 тыс.масла ни грамма не ушло.
Р.s.есть ещё одна у меня, только седан,уже 3 года,так вот у неё поддымливает хорошо,но таких проблем нет! 8)
Сегодня попробую поменять топл.фильтр,посмотрю что будет
30 ноя 2010 19:51
Просто раз свечи в масле - напрашивается вывод, это могло бы обьяснить компрессию как у нового движка! Но тут как то странно выходит..
Конечно, есть ещё топливная система и можно предположить что или соляр гугу или форсунки откровенно льют. Ещё можно погрешить на неправильный угол впрыска. Если рычаг на ТНВД на холодном движке отвести против часовой стрелки - двигатель начинает работать мягче?
30 ноя 2010 22:36
Автомобиль: mazda 323
Датчик температуры ОЖ поменяй.
01 дек 2010 15:54
А проблема была проста до безобразия-топливный фильтр засран,соляра летняя на перемешку с зимней+вода,вот и получилось так.
Сегодня,-24 завелась с 4-го раза :Yahoo!:
01 дек 2010 16:33
Я свою с компрессией 24 при -18 заводил с пол тыка :)
01 дек 2010 20:26
Может соляра у меня херовая!?Когда фильтр менял была мутноватая но жидкая :(
01 дек 2010 21:03
Неудержался я,пошёл попробывать как вторая заведётся(седан,двиг поддымливает из сапуна).....и с 3-го раза завелась!
Orion777 если не влом ответь на сл. вопросы
1.Сколько раз грел свечи?
2.В топливо антигель добавлял?
3.У тебя так до промывки винсом заводилась или после?
02 дек 2010 13:44
когда я свою продал то тот человек не поленился компрессию измерить и оказалась 21! Но я заводил её зимой как и летом, только зимой после запуска она могла пару раз пропустить вспышку в одном цилиндре и тем самым поддёрнуться слегка.
Солярка у меня всегда была с заправки и всё (statoil), конечно не с лета сохранившаяся :) Свечи грел так: вкл зажигание, тухнет лампа, слышен щелчёк размыкания питания свечей - тогда завожу (т.е. грел секунд 7 получается).
При запуске у меня обеспечивался более ранний угол впрыска посредством коромысла на ТНВД. Если отклонял его вправо - двигатель начинал работать мягче. НУ и пусковая заслонка у меня была перебрана, так что чётко закрывалась и дым из компрекса при запуске не попадал в пусковой коллектор.
Дым с сапуна был такой что казалось будто машина горит, если ветра на улице не было..
Ах да, после винса зимой не проверял! Машинка стала получше тянуть. Вот, вроде бы и всё.. Но, по отзывам, на российской соляре эффект гораздо более заметен.
02 дек 2010 20:24
Спасибо за ответ!Перед пуском тоже жду щелчка и завожу.
Да,соляру я беру не на АЗС но по 150-200 л и за полцены,поэтому и получается смешивать зимнюю с летней.Всегда добавляю цетан-корректор castrol или hi-gier
Если крутить рычаг угла впрыска двиг работает мягче.На седане обороты после пуска поднимаются до 1350 и немного поработав падают,на хетче постоянные.Похоже надо регулировать.
Кстати некоторые бензинки помоложе не завелись вообще :lol:
03 дек 2010 14:26
Если интересно- в -11 с первого раза,как летом! :Bravo:
03 дек 2010 15:14
Ну поднятие оборотов можешь как раз этим коромыслом на ТНВД и отрегулировать! Там она же газ поддерживает ;)
08 дек 2010 22:29
Автомобиль: MAZDA 626
Добрый день-вечер-ночь. прикупил тут мазду626 2.0d в убогом состоянии и ковыряю потихоньку . вроде всё просто и понятно но нашол заковыку. Свечи нак. соединены проводком с акб и предлогалось их замыкать для включения оных но ето не есть гут и стал разбираться что не так и обнаружил что провод от свечей идёт в косу и заканчивается мамой около левого столба а дальше ничего нет подскажите где искать папу?? На машинке 2 акб и оба мёртвые могно ли обойтись 1акб . Б ольшое пасибо за подсказку.
08 дек 2010 23:45
Можно с одной акб.
Из схем
Disel en.RF.rar [55.66 ]
09 дек 2010 15:30
Автомобиль: 626 GE comprex
Спасибо за схемку! Вот как это все найти в машине? :(
MAZDA 626 GE 2.0 comprex
HONDA Prelude 2.2vtec 185HP
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
